Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Расчет надбавки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 14:25
Вт, дек 04 2007, 12:22
Здравствуйте!
При определенном условии должнен появлятся вид условия типа надбавки, но вид условия не появляется пока в позиции Соглашении на поставку "Условия", нажать "Обновить" и выбрать "C Скопировать ручные КомпЦены; остальные вычислить заново"
Может кто сталкивался с чем то подобным.
В начале был бит, потом байт, и только потом появилось слово...
 Заголовок сообщения: Re: Расчет надбавки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 15:22
Чт, сен 29 2005, 07:34
мне сдается, что вы так делаете в ранее созданных документах, а добавили надбавку после. Во вноь создаваемых заказах у вас сразу ваш ВУ определяется?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 19 2009, 12:09
нет не появляется все также, тем более в условие есть период дейсвия. В Анализе на этот вид условия ругается что "Запись условия существует, но не настроена". Вот мне интересно где именно может не настроено. :?: Вид условия вроде отрабатывает, но для полного счастья надо лезть в кнопку "Обновления". Я уже поэксперементировал и с видом условия и с последовательность доступа и со схемой калькуляцие.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 19 2009, 16:49
Пт, апр 13 2007, 16:52
Почитайте полный текст к этому сообщению. Найти его можно в классе сообщений VE. Там обычно очень доступно описано, что может приводить к таким ситуациям. Как заметил Justudent, один из вариантов - "старые" документы, т.е. документы созданные до появления этого условия в схкалке.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 08:51
именно так. посмотрите на форуме через поиск, эта тема много раз поднималась, её уже пора в FAQ )))
именно ищите по тексту вашего сообщения
просто нет пока возможности поискать для вас. посмотрите
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 13:38
VE 108 написал(а):
This message tells you that the condition record exists, but has not been set in the document. If pricing was carried out again for the document item, then the condition would be set.
There are different reasons for this:
- The condition was deleted manually in the item condition screen.
- The condition record was created later. Please note that order processing and pricing have buffer mechanisms. This means that a newly added condition record might only be found after order processing has been left completely and then started again.
If the condition type is used for subsequent settlement (rebate), there may be subsequent updating of business volume (the agreement is is created retrospectively). The document conditions do not contain the condition record, as the condition record was not created when pricing was carried out. Updating of business volume is carried out using special functions for subsequent settlement.
- When an item was added, the condition record was accessed with key fields other than change time. This could lead to different results in the requirements check at the time of adding and the change time. This can occur when modifications are made.
- In billing (or when copying orders): Certain condition types were not determined in the source document (this is usually controlled by the pricing requirements). When creating the document, the document flow (TVCPF,TVCPA) is processed using a pricing type that does not redetermine these condition types, although they are supposed to be called via the requirements.
