Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: не настроен вид условия
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 11:06
Всем привет, подскажите пожалуйста, кто знает.
Создал вид условия - процентная наценка
Должно срабатывать от количества.
В предпосылке прописал условие срабатывания.
Практика показала, что при изменениии количества не происходит
пересчета.(хотя в предпосылку заходит)
Например условия не было, я изменяю кол-во и сейчас попадаю в предпосылку и активируется условие, но в условиях его нет(пишет что найдено, но не настроено), и появляется только при обновлении расчета цен.
Но мне надо автоматически. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 11:49
Если у вас документ уже старый (т.е. был сделан до того, как вы создали новое условие, либо изменили его правило расчета, либо ввели запись условия), то это сообщение корректное. Для пересчета необходимо запустить обновление.
Если же вы делаете новый документ и получаете такое сообщение - могу посоветовать поставить в настройке видов условий для вашей наценки метку в поле "Пересчет колич." в группе полей "Управляющие данные2".
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 12:10
Эта галка уже стоит. И все равно все также.
Надо чтобы при одном количестве он активировал условие,
а при другом его не брал. А получается что он подхватывает его только при обновлении расчета. Может еще есть какие-нибудь галки?
 Заголовок сообщения: Re: не настроен вид условия
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 14:09
[Например условия не было, я изменяю кол-во и сейчас попадаю в предпосылку и активируется условие, но в условиях его нет(пишет что найдено, но не настроено), и появляется только при обновлении расчета цен.
Но мне надо автоматически. Как это сделать?[/quote]
Если все так плохо, то в принципе можно использовать USEREXIT_NEW_PRICING_VBAP в MV45AFZB для принудительного запуска обновления прайсинга при определенных условиях.
