Текущее время: Вт, авг 18 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: Помогите настроить надбавку в калькуляции сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 09:38
Чт, апр 13 2006, 15:58
Задача : к базовой цене необходимо добавлять надбавку за упаковку в размере 500 р за 1000 м2 товара
Настройки сделал , условие добавил , но: Цена брутто не равна сумме цены базовой и надбавки . Понятно, что разница получается из-за округлений сумм.
Вопрос : как этого избежать ? . Необходимо чтобы: Цена брутто была равна сумме цены базовой и надбавки , а не расчитывалась системой от суммы стоимости условий калькуляции / базис. Возможен ли такой вариант ?
Снимок калькуляции
Базис условия 97,121 м2 базисная цена 14500 руб надбавка 500 р . В итоге цена должна быть 15000 за 1000 м2 , а получается 14999,95 р.
зы. Разделять цены с упаковкой и без, проблематично - записей будет просто море. Это самый крайний вариант.
С уважением Константин
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить надбавку в калькуляции сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 22:38
Чт, мар 03 2005, 18:18
Проще всего сделать через формулу в схеме калькуляции - пересчитайте значение условия (вроде бы kbetr)
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:21
Спасибо
Создал формулу расчёта 904
xkomv-kbetr = xkomv-kbetr + xworkk.
if xworkk <> 0.
xkwert = xkomv-kbetr / ( xkomv-kawrt * xkomv-kumza / xkomv-kumne ) / xkomv-kpein.
endif.
Калькуляция http://img62.imageshack.us/img62/4751/shema.png
Расчёт цены http://img62.imageshack.us/img62/4103/calc.png
Цена теперь меняется, а стоимость условия нет ?!!!
Должна ли стоимость автоматически рассчитываться или её тоже надо перерасчитывать ?
При изменении цены вручную надбавка добавляется 2 раза . т.е базовая цена 14500 р
добавляю надбавку 500 р цена становиться 15000 р
меняю цену на 14500 руб система меняет её на 15500 р. Надо какое-то условие наверное вставить, чтобы надбавку два раза не плюсовало.
Чуствую бесовщину , обосновать не могу :).
Как правильно в формуле надбавку в цену запихать ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:48
Вт, апр 24 2007, 15:56
ACBK_SD написал:
Необходимо чтобы: Цена брутто была равна сумме цены базовой и надбавки , а не расчитывалась системой от суммы стоимости условий калькуляции / базис. Возможен ли такой вариант ? .... Цена теперь меняется, а стоимость условия нет ?!!!
Первое, на что стоит обратить внимание: концептуально цена в схеме вторична, а первична стоимость (вне зависимости от вида условия и настроек). Так что не уделяйте большого внимания полям с ценами, т.к. в общем случае "цена*колво<>стоимость" ;))
Второе: для решения задачи через формулы, придется сделать условия статистическими, чтобы потом собрать их в конечную цену, иначе все равно у вас будут ошибки округления.
Третье, что нужно учитывать: пересчет в ЕИ условия, например расчет стоимости 97,121 КГ материала:
1)
Цена 14.500,00 1.000КГ = 1.408,25
Надбавка 500,00 1.000КГ = 48,56
2)
Цена 14.500,00 1Т = 1.406,50
Надбавка 500,00 1Т = 48,50
Четвертое: есть подозрения, что это можно решить стандартом, например покопать в сторону условий для учета разниц округлений.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:10
Добавление или уменьшение конечной стоимости брутто не дает желаемого результата, я об этом уже думал , получается цена или 14999,95 или 15000,05 за 1000 м2,
а надо как в прайсе 15000 р .
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:46
ACBK_SD написал:
Да что вы уперлись в цену. Говорю же: цена вторична, рассчитывается из стоимости.
И операция эта, в силу того, что у стоимости есть предел точности 2 знака после запятой, грубо говоря, не обратимая. Это как целочисленное деление: X / 2 = 2, и точно невозможно сказать, X = 5 или 4.
Поймите, у вас все равно где-нибудь будет ошибка.
Например я заказчик, получил от вас такую фактуру: Цена 15000р/1000м2, Кол-во 97,121м2 Стоимость 1456,82р. Считаю: ( 1456,82 / 97,121 ) * 1000 = 15000,05р - ага, цена у вас неправильная указана!
Или: Цена 15000р/1000м2, Кол-во 97,121м2 Стоимость 1456,81р. Считаю: ( 1456,81 / 97,121 ) * 1000 = 14999,95р - ага, опять на@бываете! :lol:
Сначала бы вам лучше в бухгалтерию и отдел продаж с этим вопросом сходить, пусть они скажут, в какой строке допустима ошибка.
