Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Правило проверки ATP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 18:18
Чт, апр 09 2009, 08:42
Вроде бы вопрос простой, но как-то нигде в явном виде не нашел ответа.
На основании чего система подтягивает правило проверки "А" или "АЕ" для ATP? По документации, правила проверки в SD прошиты в системе и неизменяемы.
Иногда при создании заказа ATP смотрит только на запас клиента E, поэтому для продажи со свободного запаса приходится делать 413 вдв. Но иногда в заказах на те же позиции есть возможность продавать напрямую из свободного запаса.
 Заголовок сообщения: Re: Правило проверки ATP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 22:43
Чт, мар 03 2005, 18:18
При проверке доступности система проверяет значение кода особого запаса SOBKZ для позиции (E,Q). Если есть, то используются правила AE и AQ соответсвенно. Возможно, у вас для позиции используются разные классы потребности (в них прописаны коды особого запаса). Проверять и подтверждать одновременно разные особые запасы в стандарте нельзя.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 09:22
Нашел в хэлпе порядок определения вида потребности:
1. First, an attempt is made to find a requirements type using the strategy group in the material master.
2. If the strategy group has not been maintained, the system will determine it using the MRP group.
3. If the MRP group has not been defined, the system uses the material type instead of the MRP group when accessing the corresponding control tables.
4. If no requirements type is found here, the system assumes a special rule and attempts to find a requirements type with the aid of the item category and the MRP type.
5. If this is not possible, a last attempt is made to find a requirements type with the item category only.
6. If the last attempt fails, the system declares the transaction as not relevant for the availability check or transfer of requirements.
Но мне эта информация не сильно помогла, потому что у меня для материалов в двух разных заказах одна и та же группа ППМ, но все равно правило проверки выбирается разное.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 15:36
Все оказалось до боли прозаично. Незадокументированные юзер экзиты, вот корень зла...
