Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: входящий IDOC
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 10:49
Пн, фев 04 2008, 06:44
я настраиваю продажу между БЕ с использованием idoc-ов, т.е. при сохранении заказа на закупу в БЕ1 автоматически должен формироваться заказ на продажу в БЕ2.
На выходе idoc без ошибки получается, а на входе выходит сообщение:
"№ материала для позиции 000010 не идентифицирован"
№ сообщения VG203
Помогите, плиз! как это лечится? материал расширен на все нужные орг.данные.
 Заголовок сообщения: Re: входящий IDOC
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 08:56
Вт, май 17 2005, 13:35
Насколько помню, по умолчанию SAP интенрпретирует номер материала во входящем IDOC как номер материала клиента из инфо-записи клиент-материал. Метод интерпретации тоже управляется однм из полей айдока и один из вариантов - это как раз внутренний номер материала. В общем, посмотрите код ФМ, обрабатывающего входящий айдок, и всё станет понятно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 10:30
спасибо! попробую...
