Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: При сохранении заказа клиента не пишется номер заказа
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 15:42
Вт, апр 07 2009, 11:09
Добрый день,
При создании/сохранении заказа клиента выдает сообщение № VP850 "для данного поля допустимых значений нет". Номер заказа можно просмотреть через изменение/просмотр заказа. Диапазон номеров и настройки вида заказа проверила - все корректно. Текущие значения не сброшены. Помогите!
Найдите работу, в которую влюбитесь и вам больше не придется трудиться ни одного дня в жизни. (Конфуций)
 Заголовок сообщения: Re: При сохранении заказа клиента не пишется номер заказа
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 19:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вы уверены, что это имеет отношение именно к номеру заказа? Проверьте "where used" на это сообщение в SE91. В нашей системе оно встречается только в FM RV_HELP (хотя возможно оно и динамически где-то вызывается), которая включена в группу SD Partner Processing и, судя по всему, просто вызывает Search Help. В юзер-экзитах случайно ничего там ваши ABAP'еры не наворотили? :?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 10:23
Спасибо за ответ. Вопрос закрыт - разобрались.
