Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Определение кода исходящего НДС при реализации
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 15:07
Ср, июл 29 2009, 10:32
Подскажите возможно ли при выборе кода НДС учитывать с какого склада была сделана отгрузка при реализации?
Обычно код налога определяется по комбинации налоговых категорий материала и клиента из основных записей.
У нас получается что одни и теже материалы одному и тому же клиенту могут продаваться как в режиме экспорта (НДС 0%) так и в режиме ре-экспорта с таможенного склада (освобождаемые от НДС). Под таможенный склад выделен отдельный Storage Location на заводе. Есть мысль в последовательность доступа при определении кода НДС добавить таблицу с ключом включающим поле "склад".
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Определение кода исходящего НДС при реализации
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 16:23
Чт, янв 11 2007, 10:35
Сделайте свою таблицу доступа да и все. Какие проблемы? Это ж обычный доступ к записям условия.
Главное узнайте, может ли одна счет-фактура содержать и те и другие позиции или нет. Если нет - то тогда вообще никаких проблем
