Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Калькуляция стоимости услуги
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 09:41
Вт, апр 24 2007, 15:56
Здравствуйте, коллеги!
Поделитсь опытом, какой функционал лучше всего задействовать для выполнения следующей задачи:
1. Для услуги фиксированной цены нет (т.е. создание записи условия типа PR00 отпадает).
2. Услуга состоит из некоторого количества операций (например: выезд бригады, земляные работы, подключение к эл.сети и т.п.), расценки на которые известны.
3. Состав и кол-во единиц работы (например, кол-во человк в бригаде или часов земляных работ) пользователь вводит сам при создании заказа клиента.
Думаю в сторону тех.карты и калькуляции заказа клиента с некоторыми "доработками". Какие есть замечания?
 Заголовок сообщения: Re: Калькуляция стоимости услуги
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 11:06
Вт, авг 17 2004, 10:13
Как еще один вариант, посмотреть в сторону сбытовых спецификаций (cs01).
Цену вводим на компоненты, Кол-во компонентов в спецификации можно вручную корректировать в заказе клиента.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 11:20
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если есть PS, то можно сделать интеграция с ним. В PS нормативы будут в стандартных сетевых графиках. При создании SD заказа, создается СПП элемент и сетевой график к нему на основании стандартного и на основании их калькуляции определяется цена в SD.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 13:54
СПП выглядит как-то страшновато... :wink:
А про BOM, а конкретно спецификации в SD, где лучше почитать?
Курсы какие, или Library ссылочку? А то поиск вываливает всякие там PP, PM, CS.
И еще: особенности ведения спецификаций для услуг есть, пробовал кто?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 14:30
Можно посмотреть в курсе 606, там есть раздел по спецификации.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 20:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
Похоже на вполне типичный случай BOM (те же спецификации, как я понимаю). Мы тоже подумывали использовать это дело для услуг, но пока дальше раздумий не зашло. Да, с поиском ерунда какая-то, я столкнулась с теми же проблемами...
SAP Library - Bills of Materials in Sales Documents
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 05:16
Спасибо за комментарии, будем пробовать! :)
