Текущее время: Вт, авг 18 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Сбытовые данные (транзакция BP)
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2009, 14:12
Чт, окт 22 2009, 17:38
Подскажите, пжлста, как можно в транзакции BP в сбытовых данных на вкладке Заказы (Общие данные) вывести Схему клиента как константу, сразу со значением 1, чтобы это поле не заполнять каждый раз при размножении на сектора. И еще как можно сразу настроить чтобы создавались все сектора махом, а то приходится создавать сектор и выходить полностью из транзакции, потом опять заходить и так 7 раз, жутко неудобно!
 Заголовок сообщения: Re: Сбытовые данные (транзакция BP)
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2009, 14:30
Вт, апр 24 2007, 15:56
Для того чтобы не настраивать основные данные на все рынки сбыта (каналы, секторы), нужно настроить т.н. ""общие" каналы сбыта и секторы, и создавать клиентов и материалы только для них. Это годится только в том случае, если основные данные не зависят соотв. от канала и сектора. Как альтернативный способ - настроить варианты массового ведения клиентов в тр.MASS. Насчет поля "по умолчанию" в тр.BP - это можно сделать через exit, но это будет борьба с последствиями, а не устранение причины (см.выше).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 19:00
Спасибо за подсказку...получается лучше оставить всё как есть!
