Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Фактурирование заказа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 09:48
Вс, авг 09 2009, 19:30
Подскажите, пожалуйста, где можно прописать следующие настройки. После создания заказа и его последующего сохранения пытаюсь этот заказ отфактурировать. Система данную операцию провести не даёт, а в журнале написано, что "Вид торгового документа ХХХ с видом фактуры ХХХ не фактурируется".
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Фактурирование заказа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 11:42
Чт, янв 11 2007, 10:35
В виде заказа и правилах копирования
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 14:27
Спасибо.
Фактура создалась, но подтянулись неверные данные. Фактуру из системы удалил, очистил поля № присвоения и Ссылочный номер, но в таком случае в фактуру не попадают цены. Подскажите, пожалуйста, как лучше настроить.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 21:09
Пт, апр 28 2006, 22:39
Поищите по "order-related billing", это довольно распространенная операция, ничего сложного там IMHO нет. Посмотрите вдумчиво на конфигурацию правил копирования как на уровне заголовка, так и на уровне позиции. Почитайте документацию к полям (F1). Правило копирования цены, если не изменяет память, находится на экране настроек копирования позиции.
P.S. Если вы делаете изменения в конфигурации, рекомендую для тестирования каждый раз создавать новые документы.
