Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: ОМ по поставкам из транспортировки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:55
Ср, июл 19 2006, 11:52
Господа,
делаем массовую разнарядку материалов по предприятиям с помощью
заказов(ММ) на перемещение + поставоки затем транспортировка.
т.е. в транспортировку включаем множество исходящих поставок,
дата фактического отпуска в которых не заполнена.
На этап "Обработка груза" в транспортировке
есть возможность навесить автоматический ОМ по всем поставкам при ее сохранении.
все это работает, но хотелось бы, чтобы дата фактического отпуска в поставки
подставлялась не текущая, а та, которую выставили фактической (выполнение) на этапе Обработка груза в транспортировке.
стандартно это наверное не решается. Пробовал использовать BADI BADI_LE_SHIPMENT, вроде есть данные и транспортировки и поставки,
пробовал подставлять дату WADAT_IST из транспортировки, но эффекта не получил.
заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ОМ по поставкам из транспортировки.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 16:34
Если кому-то еще интересно,
сделал так:
при выставлении статуса в транспортировке проверяю дату и статус поставок
в UE EXIT_SAPLV56F_011,
если поставки не обработаны, то обновляю их (дату фактического отпуска)
через ФМ WS_DELIVERY_UPDATE.
при сохранении уже происходит сам отпуск, красивый :)
соответственно, при снятии статуса также смотрю статус поставки.
в ситуации, когда хотя бы одна поставка обработана, выдаю соотвествующее сообщение
с предложением провести сторно ОМ.
