Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ссылка на контракт в позиции заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 16:50
Ср, июл 19 2006, 11:52
Коллеги,
Собствннно простой вопрос:
Как понять на какой сбытовой контракт и позицию
ссылается конкретная позиция в сбытовом заказе (по аналогии как это есть в ММ ссылка на договор и его позицию в позиции заказа на поставку)
Нигде в стандартной транзакции его не нашел
ни в обзоре ни в подробном просмотре позиции.
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на контракт в позиции заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 17:08
Чт, ноя 15 2007, 12:37
В заказе клиента выделить позицию и нажать на кнопку "Просмотреть поток документов (F5)". Откроется окно с номером договора и позицией :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 17:13
Tatiana85 написала:
Ну это понятно, можно еще быстренько посмотреть саму таблицу VBAP. :)
Это хорошо если несколько позиций, а если их штук 20?
и как тогда быстро понять, что какая то позиция осталась без присвоения,
я не хочу здесь сказать, что она обязательно должна быть присвоена.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 17:26
Понять, что остались еще позиции без присвоения можно опять же в просмотре потока документов (самого договора). Если по договору есть еще открытые позиции (т.е. по ним не создан заказ клиента), то статус договора "в работе". А если на все позиции договора уже составлены заказы, то статус договора изменится на "Исполнено"...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 17:30
Tatiana85 написала:
спасибо за советы, но все же это проблему не решает.
опять же для случая, когда контракт большой, отзывы к нему создаются постоянно,
так что на статус Выполнен ориентироваться не получается.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 17:58
А если так: зайти в просмотр потока документов контракта, выделить контракт и нажать на кнопку "Обзор статусов"?
Там контракт разложится на позиции. Открытые - будут светиться желтым цветом, закрытые - зеленым, опять же статусы..
Или отчетик небольшой на query сделать, через VBFA )
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 09:39
Вт, апр 24 2007, 15:56
Может все-таки от причины начать копать?
Зачем нужно выявлять позиции в заказах, которые не присвоены контракту?
Если такая ситуация некорректна - то запретите сохранять позиции без ссылки, и все.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 10:33
Чт, сен 29 2005, 07:34
присоединяюсь к Troy
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 15:53
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Не всегда все так однозначно. Не все процессы в бизнесе гладко ложатся на бизнес-процессы sap'а.
Конечно, если это возможно, то лучше запретить создание заказа без ссылки на договор.
Как вариант: в правилах копирования из контракта в заказ записывать номер и позицию контракта в поля VBKD-BSTKD/VBAP-POSEX. Эти поля будутвидны на обзорном экране в заказе.
Ну и самописный отчетик тоже решит проблему.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 16:31
Марина написала:
Вот именно, что нельзя однозначно запретить добавление позиций в заказ ...
Такое чувство, что все жестко в рамках стандарта работают
либо заказчики буржуи, которым стандартный SAP подходит на 100%.
Спасибо всем за советы ... конечно можно поступить по-разному и абап всегда поможет,
но всеравно не могу понять, что мешало сделать хотябы доступными для чтения поля контракта и позиции на уровне позиции сбытового заказа.
Наверное, если бы не ММ, то на сбыт в этом плане смотрел бы проще.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 17:27
DVT написал(а):
но все равно не могу понять, что мешало сделать хотябы доступными для чтения поля контракта и позиции на уровне позиции сбытового заказа.
Попробуйте все-таки через правила копирования в vofm, заюзав VBKD-BSTKD/VBAP-POSEX. Я так делала, все были довольны.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 20:10
Марина написала:
Конечно, если это возможно, то лучше запретить создание заказа без ссылки на договор. Как вариант: в правилах копирования из контракта в заказ записывать номер и позицию контракта в поля VBKD-BSTKD/VBAP-POSEX.
Этот вариант не решает проблемы: если пользователь потом добавил новую позицию вручную, поля будут пустые (даже если это было сделано через меню "Присовить контракт"). Да и случайное (а тем более умышленное) изменение этих полей никто не отменял -> возможно искажение отчетности. Ну и еще не будут работать все стандартные функции, использующие данные из потока документов :mrgreen:
Кроме того, заметьте, запретить создание заказа без ссылки и добавление позиций в заказ никто не предлагал. Повторюсь - запретить сохранять позиции без ссылки - простое, надежное решение, да еще и без абапа. И все в рамках стандарта!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 13:14
На нашем предприятии заказы создаются под проекты спецификаций, договора появляются позже, поэтому это решение не подходит. Возможно, у DVT такая же ситуация, или подобная. Может отделы-инициаторы заказов работают и создают заказы в выходные дни, а отдел договоров создает договора в рабочие, то что ж теперь, не делать в системе заказ/отгрузку до понедельника? :-O Или может бизнес-процесс не требует обязательного наличия договора, как тогда?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 14:40
Марина написала:
В первом случае настроить неполноту данных таким образом, чтобы без ссылки невозможно было отфактурировать.
Во втором случае (когда в одном договоре могут быть позиции с ссылкой и без) - разделить схемы неполноты данных через виды позиций.
И все в рамках стандарта! :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 17:35
О! по идее хорошее решение ... хочешь осознанно влупить позицию в заказ без ссылки на контракт укажи другой тип позиции,
иначе требовать ссылку ...
попробую давить этим решением ... по крайней мере выглядит достойно и красиво.
Спасибо 2 troy! :)
