Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Некорректная отработка проверки допуска сверхпоставки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 17:22
Чт, ноя 12 2009, 17:06
Такая ситуация.
Номинальный объем позиции заказа - 2000 тн. Допуск сверхпоставки 10%
По позиции заказа создано поставок на 2100 тн.
Создаю следующую поставку.
Указываю количество поставки - 70 тн. Всё нормально.
Но когда перехожу в разделение партий, то уже при вводе первой партии на 20 тн выдается сообщение "ДопустОтклонения в перепоставке (10,0 %) превышена", № сообщения VL063.
Самое печальное, что это сообщение парализует работу с поставкой, так как не дает больше никуда перейти - возникает снова и снова.
Кто-нибудь сталкивался с такой бедой?
 Заголовок сообщения: Re: Некорректная отработка проверки допуска сверхпоставки
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 10:39
Чт, сен 29 2005, 07:34
я могу посоветовать посмотреть настройку типов позиции в
SPRO-Оперативная логистика-Отгрузка-Поставки-Определение типов позиций для поставок
у вас наверняка тип позиции в поставке при обычном указании материала один, а при разделении партий другой тип позиции. Видимо в обычной позиции у вас реакция на Проверка сверхпоствки настроено как ПУСТО, а для типа позиции при разделении стоит B
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 16:00
Тип позиции общей и разделённой поставки один и тот же. Значение проверки сверхпоставки - "B".
