Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Материал TEST15 в СбОрг 0001 КнлСб 03 на языке UK не предусмотрен (копия в ММ)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 13:56
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте. Возникла такая ситуация - создавал сбытовой заказ, но не прописал для материала правильно рынок сбыта (не присвоил сбытовой организации канал и сектор). Естественно выскочило сообщение "Материал TEST15 в СбОрг 0001 КнлСб 03 на языке UK не предусмотрен". После того как прописал канал и сектор сообщение попрежнему выскакивает, хотя и соответствующий язык материала есть и канал и сектор и сбытовая организация. Такое впечатление, что в SPRO в структуре предприятия нужно как-то активировать новые настройки для рынка сбыта, чтоб все заработало. Подскажите, пожалуйста как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 14:07
Попробуйте еще раз залогиниться c язывком UK, зайти в MM42 на закладку сбыта для этой сбытовой и канала и нажать кнопку "сохранить".
После этого поробуйте создать новый сбытовой заказ и добавить в него этот материал
В качестве модератора: из форума по ММ тему я убрал, так как она касается исключительно SD.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 16:13
Попробовал MM42, выскакивает прерывание:
В системе "Промышленность" ведение материалов Торговли невозможно.
Можно ли это как-то обойти?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 16:19
А, это у меня ритейловская привычка. Для обычной системы то же самое в MM02.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 09:23
Действительно, я ошибся. Не был этот материал заведен на языке UK. Хотя рынок сбыта и все остальное есть. И расширение текста документа сбыта есть на этом языке. Вобщем ни ММ01 ни ММ02 не позволили изменить язык. Видимо никак нельзя расширить язык ведения материала? Даже если изменяешь его на другом языке и расширяешь ОЗМ.
Просто создал новый материал и все заработало.
 Заголовок сообщения: Re: Материал TEST15 в СбОрг 0001 КнлСб 03 на языке UK не предусмотрен (копия в ММ)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 16:43
Чт, окт 02 2008, 10:24
в тему была такая же проблема
решилось все банальным MM02 при изменении выбираем завод, сбытовую орг и канал сбыта на которые ругается, жмем Дополнительные данные, расширяем язык на тот который ругается, сохраняем и вводим заказ по новой, все работает )).
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
