Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: Eсть несколько договоров(7) с одной и той же услугой,но по разным ценам.Cоздавать 7 новых услуг?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 14:14
Чт, июл 12 2007, 12:18
У меня вопрос.У меня есть несколько договоров(7) с одной и той же услугой(например-написание тех.зпроекта)
,но они все по разным ценам(небольшая разница).Я что должна создавать 7 новых материалов?
Или есть возможность как-то по другому? Например какая-либо шкала?
В материалах можно партии,а с услуггами как быть.
 Заголовок сообщения: Re: Eсть несколько договоров(7) с одной и той же услугой,но по разным ценам.Cоздавать 7 новых услуг?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 14:20
Пн, сен 03 2007, 13:20
Ну и указывайте в каждом контракте свою цену, если надо чтобы автоматом подтянулась, то в последовательности доступа выбора значения для условия (цены) у вас должна быть таблица, например материал, клиент, период.
В чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: есть несколько договоров(7) с одной и той же услугой(цена разнится).Я что должна создавать 7 услуг?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 14:34
Чт, фев 15 2007, 11:30
Зачем 7, зачем партии (вы кладете улуги на склад?)?
Какая связь между разной ценой и ОЗМ. ОЗМ у вас одна, к ней создано например, 7 договоров. К договорам отзывы (заказы). И все...
Или во всем этом есть еще какой-то более глубокий смысл? :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 08:49
Чт, май 19 2005, 12:34
Вы, я вижу, написали свой вопрос и в ММ, и в SD
О каких договорах идет речь? Закупочных или сбытовых?
 Заголовок сообщения: Re: Есть несколько договоров(7) с одной и той же услугой(цена разнится).Я что должна создавать 7 услуг?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 09:23
Речь идет о сбытовых договорах,понимаете,наш консультант по SD,удтверждает,что нужно заводить новую ОЗМ,но
это какое-то замусоривание базы и к тому же клиенту при срабатывании кода поиска вываливается список из совершенно одинаковых
услуг.Вот я и решилась спросить.Извините
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 10:56
ОЗМ достаточно одной. Просто может у вас есть еще какие-то дополнительные требования и ограничения процесса, которые вы здесь не осветили?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 13:24
Вт, апр 08 2008, 10:42
Вам нужно найти индикатор, в зависимости от которого меняется цена. почему одна и та же услуга продается по разным ценам?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 14:13
Вт, май 17 2005, 13:35
ОЗМ - это основная запись материала. Материал в вашем случае один, поэтому размножение ОЗМ является искуственным решением, которое в будущем породит море проблем (например, если потребуется поменять название материала, необходимо будет каким-то чудом проконтролировть, что это сделано для всех 7-и ОЗМ).
Вам необходим другой объект, связывающий клиента, материал и цену. Такой объект предусмотрен - это запись условий цены в VK12.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 15:40
Спасибо,убедили нашего консультанта,он стал работать с таблицами условий.Совсем другое дело.
