Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Расчет НДС в сумме
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 10:09
Пт, мар 20 2009, 11:28
Такой вопрос, в нашей системе консультанты настроили все схемы калькуляции для варианта "НДС сверху". Т.е. пользователь вводит сумму 100 р. расчитывается НДС 18 р (база налога 100 р). Получается общий итог 118 р.
А можно донастроить стандартом схему калькуляции так: пользователь вводит общую сумму 100р. НДС рассчитывается по ставке 18/118 = 15,24 (база налога 100-15,24 = 84,75) и сумма без НДС = 100 - 15,24 = 84,75.
У меня, пожалуй, главный вопрос, как в код налога можно подставить ставку 18/118?
Поделетись опытом, как решается проблема расчета НДС в сумме.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет НДС в сумме
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 10:38
Чт, апр 09 2009, 12:50
Есть стандартная схема калькуляции .RVAB01 (или RVAB02), в которой налог как раз считается от цены брутто.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 17:44
В ней база НДС все равно считается по ставке 18%. (((
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 07:50
Чт, окт 08 2009, 05:37
Можно попробовать использовать свою формулу расчета стоимости условия для условия налога ( Например для MWSI из RVAB01).
Что-то вроде:
xkwert = xkomv-kawrt * xkomv-kbert / ( '100000' + xkomv-kbert ).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 12:10
Должно считать. Вы цену брутто или нетто вводите?
Ulis написал:
Что-то вроде:
А зачем формулу, если стандартом и так считает все нормально?
Если для вида условия поставить Правило расчета H, то вычисляться как надо - вводим 118 р, ставка 18%, в итоге получаем стоимость условия 18.
