Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Невозможно изменить delivery qty в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 16:11
Ср, окт 01 2008, 15:30
Коллеги,
возник вопрос.
Пытаюсь в исходящей поставке изменить Delivery qty,
чтобы там поставить ноль,для того,чтобы снять резервацию стока на данную поставку.
система пишет "Delivery quantity may not be less than the GR posted quantity"
Я не совсем понимаю,что это может означать.
Предыстория такова.
была создана поставка,было сделано движение (601)
затем,как говорят,было сторно 601 движения через vl09.
однако в потоке документов факт сторнирующего движения не отражён.Почему не понятно.
В статусе поставки индикатор "Goods mvt status" ="A" как-будто всё в порядке.
При попытке ещё раз провести поставку выдаёт сообщение номер "264"
Помогите разобраться.Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Невозможно изменить delivery qty в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 16:38
Вт, май 17 2005, 13:35
А в потоке документов есть документ отпуска матреиала?
Если есть, то всё логично: ОМ уже проведен, поэтому повторно его провести система не дает.
А слова пользователей о том, что они его сторнировали, не соотвествуют действительности.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 16:51
тогда почему статус delivery (что goods issue не сделан)?
как-будто vl09 делали.
в потоке документов отпуск есть.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 17:22
Вт, окт 10 2006, 16:37
Vitaly_81 написал:
Возможно, был отпуск неполного количества.
А вообще, скорее, врут Вам, что все сторнировали, поток бы обновился :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 17:33
я согласен,что возможно врут.
но как можно изменить статус деливери ещё?
ведь система показывает,что статус отпуск материал активна.
Кнопка Goods Issue активна.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 18:52
Натравите на эту поставку отчетик RVDELSTA, он лечит неконсистентность статусов.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 18:15
натравил,
показывает,что изменений не требуется.
Честно говоря я вообще не понимаю смысл. ошибки
что это при чём тут GR quantity.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 18:21
когда пытаюсь повторно произвести Goods issue пишет
qty and /or "delivery completed " ind. or final issue ind. are missing
Ошибка номер 264
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 20:36
Пт, апр 28 2006, 22:39
Vitaly_81 написал:
Ошибка номер 264
Класс сообщения какой (там буковки должны быть перед циферками)?
Вообще мистика какая-то. GR - это "goods receipt" (принятие товара), а вы писали, что речь идет об исходящей поставке. Может это у вас какой-то особый вид документа? Что-то завязаное на Purchasing, например? :?
