Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Неполнота данных в фактуре
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 17:51
Вт, апр 24 2007, 15:56
Здравствуйте, коллеги!
При создании определенных фактур, от пользователя требуется указание ОДНОГО ИЗ нескольких видов статистических условий в расчете цены, без которых проводить фактуру нельзя. Отсюда проблема: пометить как обязательные в схеме я их не могу, так как они альтернативные, и, как известно, в стандарте такой прекрасный инструмент, как неполнота данных, для фактур не предусмотрен... :evil:
Можно ли стандартом разрешить данную ситуацию? (ну не хочется экзиты писать....)
 Заголовок сообщения: Re: Неполнота данных в фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 16:19
Чт, сен 29 2005, 07:34
если всё просто, то и решение простое
1. Если идет речь о разных видах СФ, то сделать просто разные СхКалькуляции и внести там то или иное условие обязательное
2. Если всё в рамках одного вида(видов) СФ, то можно написать соответствующую предпосслыку на ВУ, я не скажу устранит ли система обязательность ВУ при невыполненной предпоссылки, но попробовать можно.
потом при определенных услловиях можно и обязательность абапом через предпоссылки, формулы расчета, просто расширений рулить обязательностью - на мой взгляд
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 18:43
Justudent написал:
Убирает. У меня как раз на все эти условия стоит предпосылка "Только в фактурах" - так в заказах ВУ вообще нет. Но возиться с динамическими условиями в предпосылках не стал (намучился я с ними в свое время). Пришлось делать через формулу расчета.
