Текущее время: Пн, сен 28 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Подтверждение потребности в сбытовом заказе с нескольких заводов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 12:46
Пн, окт 05 2009, 11:29
Здравствуйте.
Задача стоит следующая: при создании сбытового заказа при проверке доступности по нескольким заводам вижу, что материал есть на заводах, которые физически расположены рядом, необходимо подтвердить максимально доступное количество даже с нескольких заводов.
Подскажите как это можно реализовать.
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждение потребности в сбытовом заказе с нескольких заводов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 23:16
Чт, мар 03 2005, 18:18
По стандарту в ERP никак - только в APO.
Можно проверку доступности доработать через юзер-экзиты (например, FM EXIT_SAPLATPC_002).
Плюс, для учета таких "резервов" на других заводах, при сохранении сбытового заказа генерить заявки на перемещение.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
