Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Кредитный менеджмент. Деблокирование и дальнейшая обработка
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 17:09
Вт, ноя 28 2006, 15:02
возник вопрос по кредитному менеджменту. Создан заказ. Заказ превышает по лимиту кредитования. Он был разблокирован вручную. Т.е. статус кредитного менеджмента D. По нему была создана поставка. В поставке тоже стоял статус кредита D. Начали изменять поставку. Выбор партий, комплектование, проставление даты фактического движения материала и даты фактуры. После этого поставка опять блокируется кредитным по лимиту (статус В). Вопрос в общем-то такой: если мы деблокировали предыдущий документ вручную, то должна ли еще раз идти проверка по кредитному менеджменту?
Проверка кредитного стоит в настройках на заказ и на изменение поставки (присвоены разные кредитные группы).
Просто я думала, что раз документ-предшественник деблокирован вручную, то и данный документ больше не заблокируется.
 Заголовок сообщения: Re: Кредитный менеджмент. Деблокирование и дальнейшая обработка
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 10:36
Пт, апр 13 2007, 16:52
Совсем недавно обсуждалось: Разные проверки кредитного менеджмента для заказа и поставки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 09:31
Пн, июн 05 2006, 13:33
Проверка происходит только в случае изменения поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 10:48
Timon&Pumba написал:
А может и в случае изменения поставки не происходить :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 12:12
Angie написал:
Может, если отключена проверка изменения полей в поставке. Ну ты уже об этом писал в прошлой теме.
Еще вариант - на этапе создания поставки при помощи формул копирования и экзитов автоматом заполнить поля нужными данными. Тогда ручное изменение поставки не понадобится, и блокирования не будет.
