Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: Доработка ИСЛ S003
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 17:14
Ср, ноя 12 2008, 15:07
Привет Всем!
Очень прошу подсказать, как решить данную проблему:
Создал на основе ИСЛ S003 структуру S503, в которой надо, что-бы в признаках присутсвовала валюта документа (именно в признаках, т. к. необходимо что-бы это поле входило в ключ). В настройках показателей в поле единица стоит значение "валюта документа".
При добавлении такого-же поля в признаки, система присваивает ему имя WAERS_1, т. к. WAERS уже занято. После активации всего и создания заказа/поставки/фактуры - в поле WAERS_1 ничего не записывается, и соответвенно система при сохранении документа с другой валютой вместо добавления записи, просто перезаписывает последними значениями раннее созданые записи по этому заказчику, материалу....
Возможно ли решить эту проблему написанием своей формулы (для которой надо получать ключ) - в которой значению WAERS_1 будет присваиваться значение WAERS. Или есть другие варианты?
Заранее благодарен за ответ!
С уважением, Дмитрий Воронин!
 Заголовок сообщения: Re: Доработка ИСЛ S003
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 11:29
Пн, фев 02 2009, 10:20
Посмотрите расширение MCS10001 (SMOD/CMOD).
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 14:08
Чт, сен 29 2005, 07:34
а попробовать убрать из показателей валюту нельзя? она тут не при чем. Видимо и баг исчезенет, может всё таки попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 17:57
Привет Всем!
Спасибо за ответы, но проблема была связана с проблемой в транспортной системе.
Структура была перенесена новая, а программа обновления не обновилась.
После повторного переноса программы, все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 17:59
Justudent написал:
Валюта - это системное поле, которое подставляет SAP. Без него нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 09:46
то есть в своей структуре система вам насильно вставляет валюту как показатель? правда не знал, надо будет проверить и запомнить
