Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: в схеме калькуляции не обновляется поле "Единица цены условия"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 21:54
Чт, дек 18 2008, 14:54
Всем привет. Есть вопрос.
создана схема калькуляции для сбытового контракта.
Иногда цена в контракте заносится за 10 единиц
см рис 1
При вводе единицы цены условия в ZP01
все единицы для условий пересчитываются, кроме ZHB0 см рис 2
Вот настройки этого вида условия, вроде все галки стоят как надо
Подскажите , в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: в схеме калькуляции не обновляется поле "Единица цены условия"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 08:47
Чт, май 19 2005, 12:34
настройки схемы калькуляции еще покажите
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 10:31
вот
[URL=http://photofile.ru/users/alexammm/3303734/113527706/]
ZQ01 - ZQ07 - это скидки надбавки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 10:37
Вт, апр 24 2007, 15:56
Для ВУ стоит формула калькуляции стоимости 902. Посмотрите, может там что.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 10:40
Это я уже смотрю,
а почему единица цены при заполнении копируется не во все поля?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 11:11
Аааа. Так все правильно. ВУ у вас с классом "Надбавки". А копируются единицы цен условий (по крайней мере в промежуточные суммы) из последнего ВУ с классом "Цены". Кроме того, для вновь вводимых ВУ по умолчанию единица цены "1", если конечно не настроены записи условий, шкалы и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 11:22
Получается, что для ВУ ZHB0 необходимо проставить класс "Цена"?
А вновь вводимые, это вводимые вручную?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 13:18
Зачем?
Как я понял из вашей схемы калькуляции, у Вас в этом ВУ суммируются все скидки/наценки, чтобы в фактуре была одна строка проводки. Если установите класс "Цены", то стоимость позиции пересчитается как попало.
И вообще, у вас уже настроена промежуточная сумма "Итого скидок", в которой можно увидеть сумму за N кол-во. :?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 13:51
не совсем понятно
зачем ИтогоСкидНадб, если уже есть промежуточная сумма ИтогоСкидок?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 13:59
SAA написал:
не совсем понятно
к сожалению, ещё не разобрался , разгребаю наследие от моего коллеги
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 14:04
Чт, сен 29 2005, 07:34
я бы всё же попросил бы текст формулы 902 выложить сюда. Станет всё понятней
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 14:10
Justudent написал:
вот
* Total Discounts XWORKK to XKOMV-KBETR
FORM frm_kondi_wert_902.
IF KOMP-KZWI2 IS NOT INITIAL.
  XKOMV-KBETR = XWORKK.
  CLEAR XWORKK.
ENDIF.
ENDFORM.
видно, что единица условия цены (KOMV-KPEIN) не участвует .
Получается, что изначально схема калькуляции не рабочая?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 14:29
SAA написал:
не совсем понятно
Все в схеме правильно. Просто отдельные скидки помечены как статистические, и собираются в промежуточную сумму, откуда уже копируются в ВУ "с проводкой".
Я не могу понять, что у Вас НЕ РАБОТАЕТ??
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 14:45
Не верно начисляется приплата.
Она рассчитывается на 10 единиц,
А в условие ZHB0 попадает рассчитанное заначение как за одну единицу.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 14:57
Теперь ясно ))
Формула 902 не расчитана на вычисление цены и стоимости в расчете на N кол-во материала.
Для начала, попробуйте в формуле заменить строку:
* XKOMV-KBETR = XWORKK.
xkwert = XWORKK.
...и установить правило для ВУ ZHB0 "Стоимость", а не "Количество".
