Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Дополнительная проводка в счет-фактуре?!?! SOS
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 09:28
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем добрый предобрый день!
Помогите решить, кто знает, вопрос по корреспондирующей проводке.
Необходимо при проводке отпуска материала осуществлять 45/43 - это готовая продукция переходит в статус "товары в пути".
Далее уже при фактурировании поставки должна дополнительно выполнятся проводка 902/45 - то есть деньги "висящие в пути" должны упасть на себестоимость. И проводки при фактурировании должны выглядеть так:
62/901
902/901
903/68
902/45 - дополнительная.
Кто нибудь подскажите как это с помощью калькуляции привязать?
Заранее всем большущее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 18:12
Ср, июн 01 2005, 19:32
Привет!
Учитывая что в стандарте работает правило "один строка в схеме калькуляции - одна строка в проводке", то такая "прокидка" может быть выполнена только путем добавления в схему калькуляции дополнительных "виртуальных" условий, для каждого из которых настраивается проводка своя "выручки".
Остается еще проблема с тем, как в заказе определить сумму "себестоимости", по которой товар был отгружен в "товары в пути". Это, видимо, прийдется делать через формулку/абапчик.
Если не сделаешь сама - пиши. Один из моих бывших коллег по SAPу это делал. Смогу достучаться до него - попрошу описание.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 07:32
Пт, авг 20 2004, 07:19
Абсолютно верно. В схему калькуляции просто добавль новые виды условий, куда копируй нужные данные, присвой им свой код счетов (или настрой другую таблицу, смотря с какими критериями ты определяешь счета) и впред.
У нас так сделана проводка с\стоимости с 45 на 90 с помощью дополнитульных видов условий. Все работает.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 08:25
peper- написал(а):
Привет!
А Вы, извините, схему калькуляции внимательно разглядывали? Там в строке есть такое поле "Код счета резервных отчислений", так вот если его заюзать, то по одной строке схемы калькуляции будет две строки в проводке"
А вообще, при таком решении по "товарам в пути" 45 счет должен быть нематериальным, т.е. соответсвенно по нему не ведется количественный учет, и например, посмотреть, сколько там чего в пути, а сколько уже доехало можно только абапом.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 09:15
Всяко может быть. Но мне не доводилось видеть как это работает, а вот как работает "доплнительная строка" - да. Кроме того, немного смущает указание в справке к этому полю (про то, что по этому ключу система может делать постинги по счетам резервных отчислений).
Но если это работает, так это ж хорошо!!! :lol:
Что и было сказано...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 09:19
предыдущее сообщение - мое
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 09:23
Было сказано про сумму, ее как раз можно определить как сальдо по 45 счету, а вот с номенклатурой и количеством - скорее уже абап
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 09:28
я согласна, что данное решение со схемой калькуляции - это нормально решение, но все же с логикой сапа как-то не очень вяжется и количественный учет все же теряется
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 09:42
Требования нашего бухгалтерского учет вообще часто не "вяжутся" с САПом, который сделан так, чтобы соответствовать более нормальной логике и прозрачному законодательству европейский стран. Впрочем, и у них бывают "заскоки"...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 14:24
Вопрос в тему. Сейчас заинтересовался аналогичным вопросом, но из другой оперы. Посмотрел на код резервных отчислений в СК. Создал фактуру, но система все равно ловит только основной код. Подозреваю, что я чего-то недоделал, но что это может быть?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 14:36
Сам спросил, сам и отвечаю. Нужно было пометить вид условия как для резервных отчислений.
Сабир.
