Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: требуемая дата поставки и дата выбора
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:54
Чт, дек 10 2009, 14:40
Столкнулась со следующей проблемой: при создании заказа в партиях поставки к позиции отбражается 2 даты поставки - сегодняшняя (=требуемой дате поставки), но подтвержденное количество=о и еще одна, более поздняя дата, с учетом планировния (Дата 16.12.2009).На более поздюю дату стоит количество по позиции в поле подтв кол-во. Когда создаю поставку дату выбора ставлю сегодня и она создается. Что нужно сделать, чтобы поставка не создавалась на дату выбора ранее даты подготовки материала?
 Заголовок сообщения: Re: требуемая дата поставки и дата выбора
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 08:47
Пт, окт 10 2008, 09:06
Может вам стоить проверить логику АТР?
а именно проверить наличие галчоны в "Определение процедуры для типов партии поставки" - столбик "Передача потребности/открытие Зкз/Монтаж в сбыте" ? может поможет:)
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 13:59
Спасибо. Там галочки тоже стоят. Не помогает((( Что еще можно сделать?
А еще у меня на складе лежит 1 штука. Мне нужно, чтобы при создании заказа отрабатывала проверка доступности (она стоит в основной записи материала - дневная потребность) и при этом велось планирование возможной поставки. Т.е. предлагалась возможная дата полной поставки. Если согласен, то жмешь полная поставка к указанной дате, нет - была возможность выбора другого завода. И, если на нем есть запас, то поставки к требуемой дате.
Сейчас происходит так, что проверка доступности при прожимании Enter на строке с позицией не отрабатывает, проверяю сама, предлагает дату возможной поставки, хочу выбрать другой завод (там материал лежит), там та же дата, что и для первого...
Химичила с настройками - до конца не понимаю, как рассчитывается дата поставки:
у меня стоят такие даты: дата поставки: 17.12.2009
дата ОМ : 16.12.2009
дата погрузки:16.12.2009
дата подготовки материала:16.12.2009
дата планирования транспортировки:11.12.2009
Требуемая дата поставки: 11.12.2009
В настройках: подготовка транспортировки:2 дня, транзит: 1 день, подготовка транспорта: 5часов 30 минут
Планирование стоит для пункта отгр и вида заказа, отключаю это в настройке, подтягивается проверка дост,но теряется рассчетная дата возможной поставки
