Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: VL71 - Выходные документы поставок
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 10:56
Вт, сен 08 2009, 22:43
Всем добрый день.
При массовой печати ТОРГ-12 из транзакции VL71, окно настройки параметров печати появляется для каждого документа поставки. Т.е. если я печатаю 200 накладных, приходится 200 раз прожимать окно с настройками параметров печати. Кто-то сталкивался, в курсе как сделать, чтобы окно возникало один раз?
 Заголовок сообщения: Re: VL71 - Выходные документы поставок
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:15
Вт, апр 24 2007, 15:56
Может попробовать настроить аналогично "фоновой" печати, как при сохранении документа?
Т.е. когда документ сохраняется, в фоне запускается печать, и окна настройки печати вообще не появляются.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 12:14
Вт, авг 17 2004, 10:13
4ewka написал(а):
Всем добрый день.
Добрый день
Посмотрите свою программу печати, скорее всего дело в ней. Окно с настройками, при нажатии кнопки печать, по идее, вообще не должно возникать. Для настроек печати, есть пункт в меню Задание принтера...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 13:33
Александр написал:
4ewka написал(а):
Всем добрый день.
Добрый день
Проверяла и со стандартной программой печати ТОРГ-12 - результат тот же. Задание принтера для выделенных документов тоже проверяла - не помогает, все равно при выводе на печать окно возникает для каждого документа.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 13:42
а когда печатаете документ из vl03n, диалог ведения принтера возникает?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 13:56
Александр написал:
Да, возникает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 14:11
А не должен... В программе печати, необходимо заполнить поле -NO_DIALOG = 'X' в соответвующей структуре.
