Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Как сделать тарифы на материал в зависимости от отпущеного количества?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:04
Чт, авг 10 2006, 08:44
Вопрос следующий:
Порядок формирования тарифов, для формирования цены будет использоваться регрессивная шкала тарифов зависящих от объемов отпущенной продукции.
Количество---------Тариф, за 1т. отпущенной продукции
до K1 т --------------N1
от K1 т. до K2 т.----N2
от K2 до K3 т.-------N3
свыше K4 т.---------N4
К примеру, при отпуске продукции в количестве KK т. за месяц стоимость будет сформирована следующим образом: для первых тонн до K1. используется тариф N1. за 1 т, для следующих т. до K2 т. используется тариф N2. за 1 т., для следующих т.. до K3 используется тариф N3. за 1 т., количество отпущенной продукции выше K4 т. тарифицируется по тарифу N4. за 1 тонну.
У меня в данный момент один тариф на тону VK11 (условие PR00), формирование тарифов у меня происходит в заказе.
Как можно это у меня даже и домыслов нет :(
Заранее благодарен за помощь. С уважением, Primat.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать тарифы на материал в зависимости от отпущеного количества?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:11
Вт, апр 24 2007, 15:56
В стандарте предусмотрено ведение условий цен по шкалам.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:32
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробуйте заюзать этот функционал:
Максимальное количество
Использование
После активизации функции обновления для определенного вида условий можно создать записи условий для подсчета максимального кумулятивного количества. Базис условия позиции используется как основа для кумулятивного количества. В большинстве случаев базис условия содержит определенное количество. Можно также ввести максимальные значения в вес и объем записи условия.
Можно, например, определить для клиента скидку 10 долл. для материала до тех пор, пока максимальное кумулятивное количество заказа не достигнет 5000 ящиков. После размещения клиентом заказа для позиции, система отслеживает кумулятивное количество (в данном примере количество ящиков) и хранит эти данные на уровне записи условий. После того как кумулятивное количество скидки достигнет 5000 ящиков, система автоматически деактивизирует эту скидку.
хелп здесь:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
затем расчет цен и условия - записи условия - функции записей особых условий максимальное количество.
Просьба отписаться по результатм, сам никогда не использовал и интересно, будут работать или нет.
Ну или другой вариант - исползование шкалы условий, а базис для этой шкалы считать самописной формулой, которая будет выбирать из БД объем ранее отгруженной клиенту продукции.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 20:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
LKU написал:
У нас использовался этот вариант с обновлением Z таблички, где хранилось ранее заказанное количество (скидка была даже не по факту отгрузки, а по факту заказа). Табличка обновлялась в user exit, и в user exit же подставлялось нужное количество для расчета скидки. Честно говоря, это был большой геморрой с технической точки зрения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 11:57
Jelena написала:
LKU написал:
Я в запасной вариант хочу сделать это при помощи user exit. В каком user exit в заказе можно изменить(с перерасчетом) цену условия PR00?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 21:53
Эээ... Вестимо в тех, которые содержат PRICING в названии:
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 11:41
А можно чуть по конкретней, как изменить само поле цены чет я не вижу не в одном user-exit... Примерчик можно?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 22:02
Там не меняется поле цены, а "скармливаются" данные функции, которая определяет цену. Есть две структуры - TKOMK и TOMP (заголовок и позиция), в них куча полей, каждое из которых влияет на цену. Теоретически user exit предназначен для добавления своих полей, но в нем можно и изменить стандартные. Например, когда программа зайдет в user exit, там будет заполнено количество 10 шт., вы берете и меняете количество на, скажем, 20 шт. Соответственно скидка подсчитается исходя из 20 шт. Примеров у меня сейчас нет, но на SDN думаю можно легко найти массу, да и тут в ABAPе.
