Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Изменение диапазона номеров в сбытовых фактурах
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 11:38
Чт, авг 13 2009, 15:36
Известно, что изменение диапазонов номеров в сбытовых фактурах в связи со сменой года, невозможно. Но есть надежда, что кто-то все же нашел выход. Поделитесь опытом
 Заголовок сообщения: Re: Изменение диапазона номеров в сбытовых фактурах
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 12:26
Пт, апр 13 2007, 16:52
Стандартно - нет. При помощи ЮЭ - пожалуйста :)
USEREXIT_NUMBER_RANGE (Module pool SAPLV60A, program RV60AFZZ)
The internal number range used in the standard system is specified in the billing type table and can be changed in this user exit. This user exit is only called when the billing documents is created.
