Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Количества в заказе и документе-образце
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 16:04
Вт, ноя 28 2006, 15:02
Есть поток документов: предложение - заказ.
При копировании из предложения в заказ копируется, соответственно кол-во материала в заказ. Но в заказе можно количество сделать больше, чем в кол-во в документе-образце - предложении. Выдается предупреждение.
Можно ли поставить запрет на изменение количество в заказе, на большее, чем в предложении (документе-образце) средствами настройки? Или это все-таки абап?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Количества в заказе и документе-образце
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 16:28
Пн, сен 03 2007, 13:20
Asya написал(а):
Какой был номер предупреждающего сообщения?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 16:52
Пт, янв 18 2008, 10:34
Asya написал(а):
необязательно что это абап. иногда система дает сменить тип сообщения предупреждение на ошибку и наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 17:03
Вт, апр 24 2007, 15:56
Поставьте в управлении копированием опцию "Полная ссылка"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 18:13
Не помогло.
Создала предложение. Кол-во 1 коробка. Затем создала заказ. Там тоже 1 коробка. Вручную изменила количество.
Теперь 2 предупреждения:
Позиция полностью скопирована (№ сообщения V1503), а следом:
Количество образца: 1 КОР - всего скопировано: 11 КОР (№ сообщения V1494).
Оба предупреждения.
Самое лучше, чтобы второе сообщение было ошибкой.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 18:55
Опция "Полная ссылка" предуматривается именно для тех целей, которые вы преследуете.
Удалить позицию невозможно, но поменять кол-во все-таки можно, просмотрев предупреждение.
Вполне логично. Пользователь видит предупреждение, и при крайней необходимости (взяв на себя ответственность за последствия) меняет кол-во.
И по-моему, это все что может предложить стандарт... Данное сообщение не настраивается.
Иначе - только абап.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 15:29
Да вот в том-то и дело, что задача такая, чтобы нельзя было проставить количество в заказе большее, чем в документе-образце. Т.е. удалить позицию-то можно, и кол-во уменьшить можно, а вот увеличить чтобы было нельзя.
Ну, в принципе, я и думала, что наверно только абапом решается. Но, думаю, вдруг.... :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 14:12
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Коллеги, столкнулся с аналогичной задачей, необходимо не предупреждение, а ошибка в сообщении V1 494 Количество образца: &1 &2 - всего скопировано: &3 &4
Тоже не могу найти соответствующей настройки и вообще настройки класса сообщений v1
Если кто нашел, черканите.
Спасибо.
Если реализовано разработкой, как экзит ипользовали?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 16:07
Чт, сен 29 2005, 07:34
явной смены типа сообщения сделать нельзя. Юзерите в любимом MV45AFZZ, где-нидь в CHECK
