Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Создание заказа со ссылкой на спецификацию
СообщениеДобавлено: Вс, дек 20 2009, 07:53
Пн, мар 02 2009, 09:08
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, как можно создать заказ со ссылкой на позицию спецификации из другого заказа?
Сейчас при создании заказа со ссылкой, система выдает следующее сообщение:
Позиция 000020 является компонентом спецификации и не копируется.
№ сообщения V2104
Diagnosis
Item 000020 of document is a component of a bill of material that, according to Customizing, needs to be re-exploded. Therefore, the system does not copy it.
System Response
Item 000020 is not copied.
Посмотрели с разработчиком, выяснили что это программа:
SAPFV45C / FV45CF0C_CVBAP_FUSSZEILE_PRUEF /
FORM / CVBAP_FUSSZEILE_PRUEFEN
И ругается на поля:
CVBAP-STLKN 00000002
CVBAP-UEPOS 000010.
Можно ли это настроить в SPRO, как можно этого избежать?
 Заголовок сообщения: Re: Создание заказа со ссылкой на спецификацию
СообщениеДобавлено: Вс, дек 20 2009, 16:57
Пт, окт 10 2008, 09:06
А можно поведать зачем создавать заказ со ссылкой на заказ? У вас этот ссылочный заказ в виде контракта используется?
Как бы то ни было настроек правил копирования из ТД в ТД должно хватить, если конечно у вас не грандиозная задумка)))
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
