Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Не отрабатывает план фактурирования
СообщениеДобавлено: Вс, дек 20 2009, 07:34
Пн, мар 02 2009, 09:08
Добрый день,
скажите, пожалуйста, почему выходит такое сообщение?
Я создаю договор, с датой договора с..по. (с 1.11.09 по 31.12.09)
По моему система не может рассчитать план фактурирования, потому что другие договора, которые без плана фактурирования, все создает корректно.
Определенная дата операции 30.11.2009 должна быть больше системной даты.
№ сообщения V5062
Diagnosis
The activity date 30.11.2009, determined according to date rule 19, is earlier than the system date.
System Response
The system does not allow any further processing.
Procedure
Change the activity date, the rule for determining the activity date or the basis date for this rule.
 Заголовок сообщения: Re: Не отрабатывает план фактурирования
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 21:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вроде знакомое сообщение... Посмотрите на уровне заголовка закладку Contract Data. Там есть поле Action и к нему Action Date. Обычно эта Action Date привязана ко дню окончания контракта, но в то же время она не может быть меньше сегодняшней даты. Решение проблемы - стереть все эти action, внести изменения и потом выставить action с новой датой, ну или так и оставить поле пустым.
