Текущее время: Пн, сен 28 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Виды условий EK01, 02 03
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 11:57
Пт, сен 17 2004, 14:40
Пожалуйста, подскажите, если кто их использовал - как практически осуществляется работа с ними? То есть: после каких действий появляются в них данные в схеме калькуляции в заказе клиента?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 13:12
после создания и сохранения калькуляции в позиции заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 13:16
... и все три условия заполняются разными цифирьками? Сами, автоматом, после рассчета?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 13:42
Результаты калькуляции можно скопировать в условия Сбыта. Копирование можно выполнить:
для использования как основы для расчета цен
При необходимости применения калькуляции как основы для расчета можно использовать стандартный вид условия EK01.
на статистическом уровне
Калькуляция копируется на статистическом уровне, если вычисленные в ней затраты необходимо использовать для расчета суммы покрытия в Сбыте. Для этого в стандартной системе существует вид условия EK02.
Вид условия можно сохранить в виде документа сбыта. Если нужно определить вид условия со ссылкой на позицию торгового документа, то этот вид также можно сохранить в классе потребности.
В классе потребности можно также хранить вид условия для переноса доли фиксированных затрат из плановых затрат. Для этого в стандартной системе существует вид условия EK03.
Более подробная информация о калькуляции заказа клиента содержится в разделе
Калькуляция заказа клиента.
Более подробную информация о настройке калькуляции заказа клиента содержится в Руководстве по внедрению системы:
Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Учет по носителям затрат → Контроллинг заказов клиентов → Управление изготовлением по заказам клиента и Предварительная калькуляция .
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 13:49
Спасибо, конечно, только этот хэлп я читала! Меня интересует практика - то есть: берем заказ, впихиваем в схему калькуляции эти условия (если их там нет), затем калькулируем каждую позицию (из заказа клиента?), в результате чего в условии таком-то появляется результат (общая сумма?) калькуляции, а в условии таком-то - ничего не появляется, потому что эта не та калькуляция, а ТУ калькуляцию нужно запускать из совсем другой транзакции... И ТЭ ПЭ И ТЭ ДЭ...
Может, слишком многого хочу? :oops:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 18:01
Вт, апр 24 2007, 15:56
Наташа написала:
те же грабли...
В EK02 подтягивается только сумма из плановой калькуляции, или нет?
Можно ли сделать так, чтобы в ВУ автоматом копировалась сумма фактических затрат,
которые передаются, например, из заказа ТОРО на позицию сбытового документа?
