Текущее время: Чт, авг 13 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Не обновился поток документов в поставке
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 18:13
Чт, янв 31 2008, 12:39
Привет всем, возникла проблема следующего характера: был ошибочно сделан приход на основании двух разных поставок (перемещение материала через STO), затем данный приход был сторнирован. При повторном проведении прихода по каждой из этих двух поставок в отдельности, первая провелась без проблем. Приход на основании второй поставки невозможен, выдает ошибку M7 865 "There are no delivery items".
Причина этой ошибки в том, что поток документов для второй поставки не обновился в момент сторно, т.е. последний документ материала -- это документ прихода.
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и победил ее? Ноты пока нужной не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Не обновился поток документов в поставке
СообщениеДобавлено: Вт, янв 05 2010, 22:02
Пт, апр 28 2006, 22:39
Проверьте, не было ли update termination (SM13) в момент сохранения документов. Если нет, то IMHO вам надо в SAP писать.
