Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Добавление позиции из заказа в поставку
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 12:49
Пн, ноя 17 2008, 09:55
Здравствуйте! Может у кого была такая проблема: при создании поставки в адресные данные грузополучателя в наименование дописали небольшой текст. После этого стало невозможно добавить из заказа еще позиции: в журнале сообщение, что поставка разделяется из-за несоответствия адресных данных(Функция SH: адресный индикатор Е <-> D) . Что можно сделать? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Добавление позиции из заказа в поставку
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 13:04
Вт, апр 24 2007, 15:56
А какие подпрограммы у вас в настройках стоят для объединения поставок и условий копирования?
Хотя похоже на стандартную hardcoded проверку...
P.S. Или попробуйте сделать те же изменения в заказе :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 13:30
условия стандартные 001, 051 для заголовка, но там ничего
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 16:09
А поменять адреса в самом заказе пробовали?
Может там проверка не на сам адрес, а только на происхождение адреса (судя по сообщению)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 15:03
Посмотрели в отладке, дествительно проверка в фм SHP_COMPARE_DELIVERY_PARTNERS на индексы адресов VBPA-ADRDA: из основной записи клиента D, изменено вручную E. Сравнение константами, не через настройку.
