Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Отчёты SD.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 26 2009, 10:02
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, давайте делиться опытом, какими стандартыми отчётами SD вы предпочитаете пользоваться?
В частности, сейчас у меня проблема- найти отчёт, в котором было бы видна информация из потока документов: сколько по договору планируем отгрузить, сколько в заказе, сколько фактически в поставке...
Можете что то посоветовать хотя бы приблизительное?...
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Отчёты SD.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 26 2009, 11:14
Пн, сен 03 2007, 13:20
GПользуемся VA05, VA45, VL06O... но по большей части отчёты не отвечают требования пользователей и приходится создавать их, например, на Query или ABAP
СообщениеДобавлено: Сб, янв 02 2010, 20:48
Чт, сен 29 2005, 07:34
VA05 + нота 350068 + собственный параметр SD_VARIANT_MAINTAIN = X
так чудеса можно творить :D
СообщениеДобавлено: Пн, янв 04 2010, 11:55
Пн, дек 13 2004, 17:31
Использовал стандартную инфосистему сбыта.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 10:15
Спасибо за нотку, обязательно посмотрю)
Заинтресовала инфо- система сбыта... С чего начать? Какие основные настройки делали? Какие подводные камни?
Где вообще об этом написано доступно и подробно?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 11:59
здесь на форуме очень много постов на эту тему. Вообщепо гуайдеру можно всё понять, но руководствоваться темами с форума надо. быстрее всё сделаете
http://sapboard.ru/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0%B8%D1%81%D0%BB&fid%5B%5D=2&start=60
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=16162&hilit=%D0%B8%D1%81%D0%BB
и таких много. Просто ищите по ИСЛ и всё у вас будет
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 07:24
Пт, ноя 02 2012, 13:34
У меня тоже есть проблема: мне нужен отчёт с таблицей в каком регионе, какого товара, сколько продали (количественно и суммарно). В основных записях заказчиков проставили данные по Району сбыта. Где можно получить такой отчёт?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 07:59
Пн, июн 27 2011, 08:25
Продали - значит выставили фактуру?
или
выставили фактуру и выровняли фин.док?
если 1ое - vf05n или выборка по join vbrk vbrp
если 2ое - то свой отчет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 15:39
или
И то и другое есть, в VF05N нет разделения по регионам продаж, а свой отчёт через Report Painter с инфо-структурами? А Как с выборкой?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 09:34
а как же поле VBRK-REGIO ?
или что подразумеваете под регионом?
Регион плательщика?
если так, то нужно еще таблицу KNA1 подключить.
На счет того что использовать для этого:
про Report painter ничего не могу сказать - к стыду никогда с ним не работал.
На query (sq02) с предварительной программой обработки можно будет сделать точно.
Ну и, конечно, через ABAP.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 11:29
ааа
в vf05n нет региона.
тогда свой отчет.
