Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Вывод сообщения
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:28
Чт, фев 24 2005, 13:26
Что то не смог найти. Можно ли включить сообщение, чтобы если при создании заказаКлиента в поле "Подтвержденное количество" стоит 0 выдавалось хоть какое то предупреждение ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:38
Вт, авг 17 2004, 12:04
вставь поле в схему неполноты данных и поставь галку пердупреждение
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:51
Там стоит 0 (это если нет СклЗапаса или планир.поступления). На 0 схема не реагирует (надо чтобы стояло "")
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:36
ну так при проверке доступности елси нет нужного запаса система выдает огромное ссобщение, нет нужного кол-во и предлагает подтвердить, то которое есть или вообще говорит что ничего нет
