Текущее время: Пт, июн 19 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Копирование ценовых условий из заказа в фактуру
СообщениеДобавлено: Пт, янв 08 2010, 20:37
Пт, мар 20 2009, 11:28
С прошедшими правздниками.
Есть SD заказ, на закладке "условия" в позиции можно вручную подправить, например, сумму НДС. Но при создании фактуры происходит перерасчет и значения опять становяться "не верными". Приходиться еще и фактуре потом менять суммы.
Причем у нас только для одного вида заказа так, а по другим все правильно копируется в фактуру.
Подскажите, где находится настройка правил копирования или что-нибудь вроде того?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование ценовых условий из заказа в фактуру
СообщениеДобавлено: Пт, янв 08 2010, 23:36
Пт, апр 13 2007, 16:52
транзакции VTFL или VTFA, смотря что у вас фактурируется.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование ценовых условий из заказа в фактуру  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, янв 09 2010, 10:15
Пт, окт 10 2008, 09:06
а точнее если сказать, чтобы там не копировалось, вам нужно в указаных выше транзакциях, в Виде расчета цены(позиции) поставить D, что значит скопировать компоненты цены без изменения.
успехов.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Вс, янв 10 2010, 16:21
gelande написал:
успехов.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 10:42
gelande написал:
успехов.
Ну я бы так не был категоричен :) Например, мы в фактуре по поставке отказались от D в пользу N, чтобы в фактуре актальный VPRS был.
