Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Закладка по умолчанию при создании заказа со ссылкой
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 12:47
Вт, апр 10 2007, 06:03
При создании сбытового заказа в VA01 я нажимаю кнопку "Создать со ссылкой". Открывается окно, в котором по умолчанию выбрана закладка "Предл." (предложение). Подскажите, пожалуйста, как изменить закладку по умолчанию.
Это было очень давно, когда горы были молодыми
 Заголовок сообщения: Re: Закладка по умолчанию при создании заказа со ссылкой
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 13:57
Пт, апр 13 2007, 16:52
Определение активной закладки для "Создать со ссылкой" происходит в такой последовательности:
- тип документа сбыта (TVAK-VBTYP);
- тип предшествующего документа сбыта (VBAK-VGTYP);
- на какой документ ссылка обязательна (TVAK-BEZOB);
Это всё происходит по умолчанию в SAPMV45A подпрограмма FCODE_COPY. Там в FCODE устанавливается, какая закладка потом будет активна.
Если вас такое поведение не устраивает, можно написать свой аналог FCODE_COPY в этой же программе SAPMV45A (благо есть где развернуться :) ), а потом в настройке управления последовательности экранов подменить FCODE_COPY на свою. Для этого в ракурсе V_T185 (или тр. VFBS) для программы SAPMV45B выберите "Пути между местами обработки - T185 ", а затем для кода функции COPY пропишите свою подпрограмму в "Модуль смены экранов".
Изменение модуля смены экранов - на свой страх и риск, ессес-но. :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 21:36
Чт, сен 29 2005, 07:34
а можно просто SHD0 использовать, никакого ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 10:45
Спасибо. Я решил воспользоваться SHD0, настроил вариант, теперь отображаются две закладки: запрос и заказ, причём закладка запроса отображается первой. Но. Переключение на эту закладку запроса не обрабатывается, поэтому система думает, что у неё открыта закладка предложения (даже подпись у поля торгового документа "Предложение" и проверка номера документа происходит соответствующая). Если переключиться на заказ и обратно на запрос, то всё становится нормально. Можно ли исправить это без АВАР'а?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 14:55
Как я писал выше, определение, какую операцию вы выполняете (FCODE) происходит в подпрограмме FCODE_COPY. И переопределение последовательности экранов (что происходит в SHD0) не влияет на систему, которая будет думать именно так, как написано на ABAP (сорри конечно, но я не до конца понимаю, почему вы так боитесь ABAPa? прям как от чумы шугаетесь...)
Вам всегда нужно создавать заказ определённого вида по запросу? Как я понял, у вас бывает два вариант: по запросу или по заказу. Попробуйте разрулить настройкой в виде документа "ссылка обязательна". Что-нибудь типа такого: вид заказа СЗ1 всегда создаётся только со ссылкой на запрос, а вид заказа СЗ2 всегда создаётся со ссылкой на заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 15:12
Ну, АВАР, так АВАР. Просто не очень хорошо править стандартные программы. Но мы уже, собственно, так и делаем. Настройкой "ссылка обязательна" не получится разрулить, так как один и тот же вид документа (заказ) создаёт как со ссылкой (причём на запрос или другой заказ), так и без ссылки. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 16:43
Так стандартные не надо править :)
По шагам могу написать:
1. в инклюд MV45AIZZ копируете FCODE_COPY из инклюда MV45AF0F_FCODE_COPY и называете его Z_FCODE_COPY (ну или Y_FCODE_COPY или ещё как религия позволяет).
2. меняете определение fcode на своё усмотрение.
3. прописываете Y_FCODE_COPY вместо FCODE_COPY в t185 в тр. vfbs как описано выше.
Где здесь изменение стандартных программ? :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 17:51
Вт, апр 24 2007, 15:56
Angie написал:
Могу ошибаться, но стоит взглянуть на диапазон имен клиента для таблицы T185 и соотв. ключи.
А так вполне красивое решение, но найти концы другому консультанту будет ОЧЕНЬ сложно )))
Angie написал:
в общем случае чем меньше абапа - тем выше квалификация внедренца (не берем отчеты ессесно).
Очень, очень редко, модификации являются действительно обоснованными. Особенно в данном конкретном случае - овчинка выделки не стоит...
