Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Ошибка F5 808 при проводке СФ в FI
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 12:19
Вт, дек 08 2009, 06:33
Выполняю проводку СФ и выдается такая вот ошибка:
"БизнСфера для ОСч 5000 6800003000 требует обязательного ввода" (счет так настроен).
В позиции СФ бизнес-сфера прописана.
Настройка в SPRO - "Контировка по бизнес-сфере" сделана.
Подскажите, чего не хватает???
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка F5 808 при проводке СФ в FI
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 13:39
Пн, сен 03 2007, 13:20
Для автоматических проводок по НДС БС автоматом не проставляется, пишут FI-замещение
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 19:01
Что есть замещение ?
Используется какой то USER_EXIT?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 19:32
Чт, сен 29 2005, 07:34
здаров!!!
помню решали это дело как-то стандартом...а может ошибаюсь, но вот где можно втюхать быстро БС
LV60BF0C
там есть инхансменты по заполнениям счетов. Делай как
if not xgsber is initial.
xaccit-gsber = xgsber.
и будет ог)))
или тут
LV60BU01
не помню. Должно получится
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 10:28
В вышеуказанных инклудах это прописано, но потом где то выполняется clear и затирается БС по позиции.
Написали замещение в OpenFi, прогрмамное заполнение БС в позиции налога.
Т/а ggb1, финансовая бухгалтерия, позиция документа. И там соответсвующее замещение можно найти.
Возможно кому нить будет полезным.
