Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Валютный курс для FI-проводок
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 12:34
Чт, янв 20 2005, 08:34
Возникла необходимость в изменении валютного курса (VBRK-KURRF) в фактуре. Если указать курс в заказе, то при создании фактуры он подтягивается, при этом также устанавливается галка "ИндикатФиксирКурса" (VBRK-CPKUR). Но есть желание открыть для ввода это поле в самой фактуре (с помощью enhancement в INCLUDE MV60AF0F_FELDAUSWAHL_SONDERREG). Могуть быть какие-либо неприятности в дальнейшем?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Валютный курс для FI-проводок
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 14:43
Вт, май 17 2005, 13:35
Я в свое время думал над этим вопросом и отказался от такой разработки, так как есть большой риск большой, что что-нибудь вылезет:
1. в расчете цен фактуры
2. в каком-нибудь поле типа "курс для статистики", по которому попадают данные в ИСЛ.
В общем, не стоит овчинка выделки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 15:08
LKU написал:
ИСЛ не интересует, а вот про "Курс условия для пересчета во внутреннюю валюту" погляжу.
Спасибо!
Курс в расчете цен берется из заказа. Вид расчета цены для фактуры - C. Но по тому, как в заказе стоит совершенно не актуальный курс (заказ фактурируется долго), по всей видимости большого смысла это не имеет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 09:58
Пт, авг 20 2004, 07:19
Если на момент создания фактуры вы точно знаете, на какую дату нужен курс, то можно автоматизировать это, написав соответствующий код в правиле копирования в фактуру.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 11:52
Нет, было желание просто открыть поле дял ввода курса вруную, без его автоматического расчета.
Пока тестируем ноту 1256445. С ее помощью, вроде как, при деблокировании меняется курс для FI.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 12:28
Судя по всему до вас тоже добралась проблема ПБУ-3. :D
1. Что мешает внедрить решение САПЦИС? В нашем случае слишком долго придется "дорабатывать напильником", однако принцип автоматического расчета курса весьма удобен.
2. Не боитесь, что пользователь ошибется при ручном расчете, или что фактура будет выровнена не теми авансами/не в тех пропорциях?
3. По ноте курс действительно меняется в FI, однако в SD останется старый - возникнет расхождение данных, которое где-нибудь по вам ударит.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 13:06
:D Ошибется конечно, когда-нибудь, да ошибется. Но, в SD уже готов отчет для UPDATE поля VBRK-KURRF )))) У нас на это поле завязок больше нигде нет. А в FI ... пусть думают, что им делать при этих ошибках :D
Это не верно. Сам вчера проверял: первоначально курс меняется в SD, потом же просто копируется в FI.
