Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Ещё раз о формуляре ТОРГ-12!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 10:23
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, доброго вам здоровья!
Столкнулись с такой проблемой: в печатной форме ТОРГ-12 в поле "Организация- грузоотправитель" (самая верхняя строка) программа делает перенос на следующую строку по словам, но при этом воспринимает точку, слэш (специальные символы) как окончание слова! :(
В итоге у нас "корр/cч 111111" выглядит в форме как "корр/" на одной строке, "с 111111"- на другой.... Вот вообще неправильно!
Очень срочно нужно как то поправить, абапер озадачился, но пока ищем решение....
Заранее спасибо за любую помощь и совет!
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Ещё раз о формуляре ТОРГ-12!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 12:03
Чт, сен 29 2005, 07:34
вот абапер пусть и решает :) ждите от него рузельтата
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 12:44
отличный какой совет)))!!
но всё таки хотелось бы помочь абаперу в поиске решения....)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 13:09
Пт, апр 13 2007, 16:52
А если поменять корр/cч 111111 на корр\cч 111111? Знак / - это перевод строки в старом редакторе формуляров. Может, в этом направлении покопайте?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 22:54
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если я правильно понимаю, у вас идет какой-то сплошной текст в большом поле и просто неправильно осуществляется перенос? Тогда поищите ноты по hyphenation. Возможно это даже не к ABAPеру, а к базиснику. Ну или вообще к SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 12:48
Angie, спасибо, сейчас попробуем.
Jelena, спасибо, но перенос то как раз осуществляется правильно с точки зрения САПа- вижу "/", считаю, что это конец слова, переношу по словам! А нам надо как то сделать, чтобы "/" считался обычным символом в данном случае!
Как?....
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 12:51
Хотела уточнить, что мы делаем ТОРГ12 в PDF формуляре.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 13:17
Чт, сен 09 2004, 09:33
попробуйте поставить два слеша // вместо одного. такая практика используется в SAP
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 21:20
Судя по оригинальному посту:
Marya написала:
проблема не ограничивается слэшем. IMHO просто точка не должна восприниматься как конец слова. Конец слова - это по идее точка и пробел. Повторюсь: ищите возможность повлиять на правила переноса, она по идее где-то должна быть.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 06:43
Два слеша, конечно, попробем, спасибо)
Но вот повлиять на правила переноса абаперу пока так и не удалось..... :( :( :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 13:30
Ср, янв 27 2010, 13:17
Marya написала:
Попробуйте наставить пробелов между "корр/сч" и цифрами.
Думаю должно помочь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 07:51
Да, скорее всего проблемы помогут)))) Но это уже на совсем совсем крайний случай))
Я не могу подстраивать своё количесвто пробелов для каждого контрагента)!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 23:02
Поставьте break point в инклюде LSTXBCFFH и LSTXBCFFT и прогоните форму через дебаггер. Думаю там все должно проясниться.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 14:54
Елена, спасибочки, попробуем, напишу!
