Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Проверка доступности: товар есть, но проверка не находит
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 10:15
Вт, апр 10 2007, 06:03
Добрый день. Настроил проверку доступность по логике АТР в OVZ2. Поставил для СН поставил значение кумуляции 3. Когда пытаюсь выписать товар в сбытовом заказе, то система не срабатывает проверка доступности, которая показывает отсутствие наличия товара на остатках, хотя он на самом деле есть. Если я нажимают кнопку "Доступные для распределения количества", то вижу следующие значения в полях:
Поступления 3842
Выбытия 5785
Подтверждённые выбытия 553
В принципе понятно, почему он думает, что на остатках ноль. Вопрос в том, как запустить какую-нибудь корректировку или какие настройки исправить, чтобы он думал правильно.
P.S. Если нажать кнопку "Объём проверки" в проверке доступности в сбытовом заказе, то можно увидеть, что сейчас стоит правило проверки В "SD-поставка". Но я так и не понял, к сожалению, почему тянется именно это правило и влияет ли оно в данном случае на доступные для распределения количества.
Подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо за помощь.
Это было очень давно, когда горы были молодыми
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности: товар есть, но проверка не находит
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 04:17
Есть у кого-нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 10:17
Вт, май 17 2005, 13:35
Покажите скриншот из окна "ситуация с доступностью".
Тогда могут появитьcя конкретные ответы.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 10:37
Объём проверки
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 13:43
Сделайте двойной клик на строке 19.01.2010 Поставк ИтогЗапись.
В результате увидите номера поставок, под которые зарезервировано 55 шт. Провалиться в эти поставки можн по F8.
Аналогично с другими строками.
Итого, запас есть на складе, но зарезервирован другими документами, поэтому система его отпустить не даст. В этом и есть суть проверки доступности.
Вручную можно снять зарезервированное количество в CO06. Или можно вообще в настройках исключить поставки из объема проверки доступности
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 09:18
Нет, поставки как раз нужны, а вот проблема возникла из-за документа "Соглашение о поставках", который у нас не используется и был создан по ошибке. Спасибо за помощь.
