Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Разделение фактур
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 11:22
Ср, янв 20 2010, 11:13
Возникла проблема с фактурами: при создании фактуры по заказу фактура разделяется, и для одного заказа создаются 2 фактуры. Общая сумма двух фактур равна сумме заказа. Позиций в заказе примерно 50-60, в бухгалтерские документы примерно по 50-60 позиций. Кто сталкивался с подобной проблемой или может подсказать пути решения? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение фактур
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 11:32
Пн, сен 03 2007, 13:20
А в чём проблема? Хотите, чтобы к заказу создавалась 1 фактура?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 12:47
Вт, апр 24 2007, 15:56
Причину создания 2 фактур вместо одной смотрите в тр.VF01, выделите 2 фактуры и нажмите кнопку "Раздельный анализ". Где-то в позициях заказа, по всей видимости, существенно разные данные, которые не могут быть в одной фактуре.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 14:32
troy, Спасибо за совет, только я не нашла этой кнопки в VF01. Попробовала в VF03, но там только кнопка"Счета выручки".
Abral, да, к 1 заказу нужна 1 фактура. Проблема вылезла только за декабрь. раньше такого не было.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 14:56
В VF03 и VF02 нужно по меню: Среда - Раздельный анализ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 16:16
Когда вы создаете фактуру в VF01, и происходит разделение, то появляется экран со списом фактур, и кнопкой "Раздельный анализ"... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 17:55
troy, спасибо:) Только фактуры уже созданы не мной:)
Abral, спасибо. Помогло. Нашла разицу в поле Район сбыта. Теперь загадка, почему оно разное для разных позиций, т.к. кастомер и завод один... :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 18:22
Вт, май 17 2005, 13:35
Abral написал:
Abral, спасибо за инфу.
Не знал, что анализ рзаделения можно провести для двух уже проведенных фактур.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 11:27
Пт, окт 10 2008, 09:06
Еще такое может быть, что на ваше условие оплаты(ZTERM) настроена рассрочка, например 60% и 40%. Посмотрите тр. OBB9.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 14:38
Вт, апр 08 2008, 10:42
LKU написал:
Abral написал:
Получилось ли воспользоваться в VF02/03? На моей системе кнопка, во-первых, засерена, во-вторых, даже если сымитировать её запуск через отладчик, причину разбиения не показывает, проверял на "разделенной" фактуре.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 19:40
Пт, апр 28 2006, 22:39
Поле VBRK-ZUKRI посмотрите в SE16, может имеет место какое-то дополнительное разделение.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 13:16
Пт, окт 17 2008, 12:42
Подскажите пожалуйста, если ситуация обратная, нужно добавить еще один критерий для разделения. То есть нужно чтоб программа создала 2 фактуры со ссылкой на один заказ если в позициях заказа различается одно поле, как это сделать?
Правило копирования? Какой из них? По заголовку, позиции или Данн. VBRK/VBRP?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 16:12
В подпрограмме "Перенос дан-ных VBRK/VBRP" указываются необходимые условия разделения в поле VBRK-ZUKRI.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 09:21
Спасибо!
Пока ждали ответа, попробовали с абапером на практике. Действительно работает!!! :)
