Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: MWST или MW01 в схеме калькуляции и НДС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 12:06
Вс, фев 22 2009, 13:01
Преведствую, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, FI-щику.
Пытаюсь понять стандартную задумку САПа с подстановкой кода НДС в документах реализации.
Концепция схемы калькуляции, последовательностей доступа, таблиц в VK31 понятна.
Непонятно чем отличаются друг от друга виды условий MWST Output Tax и MW01 Tax Trigger. Что переключает этот триггер?)
Тем более непонятно, почему в обсуждениях фигурирует MWST, но в стандартной схеме RVAARU Standard - Russian Federation его вообще нет.
Можете помочь открыть мне глаза или тыкнуть в нужную доку?
Спасибо
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
 Заголовок сообщения: Re: MWST или MW01 в схеме калькуляции и НДС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 12:56
Вт, апр 24 2007, 15:56
В общем MWST - стандартный ВУ для налогов, но не для России :)
Для России разработана своя схема, где вместо одной проводки - несколько (90-68 счета).
Так вот чтобы эти несколько проводок сформировались автоматически, и необходим специальный ВУ "триггер налога". Который подтягивает в схему "реальные" ВУ, аналогичные MWST - например, MWR1.
А у меня к вам, как представителю FI, встречный вопрос - не помотрите тему viewtopic.php?f=2&t=57031 ? А то SD-ки молчат... ((
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 14:37
Ага. Спасибо!
Получается, что при срабатывании этого триггера начинает отрабатывать схема уже из FI, которую "подхватывает" SD.
Только вот тогда не вижу где задано, что этот триггер должен ее включить? Его 915 строчка из схемы RVAARU нигде не фигурирует как базовая...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 16:03
Лёдчик написал:
Думаю что это зашито в зависимости от Класса условий (в настройке ВУ).
Лёдчик написал:
Правильно, т.к. MW01 - это технический ВУ. См. ВУ MWR1 - для него указана формула расчета базиса условия, а для MWR2,3... - указана ссылочная строка 916.
