Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Сторно -сторно сч.-фактуры SD .
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 15:10
Вт, июн 30 2009, 19:21
Здравствуйте ,
Мне необходимо сделать сторно -сторно сч-фактуры в SD . фактура 29.12. 2009 , сторно не верной датой 26.01.2010.
Как удалить сторно или изменить дату ??? все периоды открыты.
есть аналогичная тема по исходящей поставке FAQ, вопрос №19.
и такой вот пост
"P.S. Сторно сторно = прямая проводка. В любом модуле, для любых документов."
Попыталась воспользоваться - не получилось. Сделала еще одну фактуру на 26.01.2010 и попыталась сторнировать первую на 29.12. 2009 но не дает . говорит VF032 Фактуры созданы не были. Учтите журнал.
Журнал - 0090020185 000000 Фактура уже сторнирована.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно -сторно сч.-фактуры SD .
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 15:26
Чт, май 19 2005, 12:34
ну все правильно, получается первая отсторнирована, нужно делать еще одну прямую
давайте еще раз, подробнее, документы в виде списка
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 18:27
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробую предложить решение:
1. создаем дебетовое авизо со ссылкой на исходную фактуру и проводим его датой 26.01.2010,
2. сторнируем это дебетовое авизо датой 29.12.2009.
Итого будет четыре документа и на каждую из двух дат ( 26.01.2010 и 29.12.2009) обороты будут нулевыми.
Что будет в книге продаж - не берусь предсказать, надо моделировать в тестовой системе.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 19:05
Вт, апр 24 2007, 15:56
Применять советы нужно в том контексте, в котором они даны. Почему сторнируете-то первый документ??
P.S. А вообще понятие "сторно" неотделимо от периода, к которому оно применяется.
Смотрите: у вас есть фактура и ошибочное сторно той же датой. Что вы делаете, чтобы исправить ситуацию? Все просто - проводите фактуру еще раз, т.е. делаете сторно сторно. НО! В том же "периоде" (день).
Здесь же - у вас ошибочное сторно другой датой. И если рассматривать период "декабрь-январь", то у все нормально - сальдо правильное. Но если рассматривать только период "декабрь", то в нем вашего сторно нет вообще, т.е. фактически вы сторно и не делали.
Поэтому, как советует LKU, нужно сделать сторно в рамках периода "декабрь-январь", т.к. ваше январское сторно - какбы и не сторно вообще.
Правда, учитывая, что фактуру вы уже сделали, сторнировать (другой датой) нужно уже ее.
Или сначала сторнировать ее, и только потом следовать инструкции LKU.
ВЫВОД: делайте user-exit на проверки дат сторно и давайте полномочия только poweruser'ам! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 10:30
Спасибо . по периоду "декабрь-январь " разобрались. Но оказалось что в продуктиве сложнее сидуация. ( мне то смоделировали ситуацию в тесте , но даты поставили не совсем как в проде. )
Получается что :
фактра №1 - 30.11.09 , т.е в закрытом периоде.
сторно фактуры №1 .- 26.01.10
делаю фактуру №3 - на 26.01.10
делаю сторно фактры №3 - 30.11.09 , но она создает только SD фактуру а проводку не делает ...
Как быть ? а проводка кредитого авизо те же результаты даст ??
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 10:45
Конечно, период закрывается для любых проводок, не важно из каких документов они делаются.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 14:55
Всем спасибо :) проблему решили. Выровняли только не через SD , а непосредственно через FI.
