Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Юзер-екзит при сохранении SD фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 15:14
Есть ли какой либо юзер екзит при сохранении SD фактуры. Экзит нужен для изменения данных в заголове фактуры.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 15:48
Вт, авг 17 2004, 12:04
попробуйте USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP в программе RV61AFZB
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 15:53
Не пойдет.
Нужно именно при сохранении. А этот используется только при создании, но не при сохранении.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 16:25
может быть подойдет событие 00501010 (транакция fibf), правда, я совсем в этом не уверена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 09:14
Пн, сен 20 2004, 10:55
Попробуй расширение SDVFX004
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 11:10
эти способы не пройдут, поскольку управление передается при созданииFI-документа и, следовательно, изменить данные сбытовой фактуры (VBRK) нельзя
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 11:19
Можно использовать экзит, который отрабатывает уже когда процессс пошел на сохранение. Например USEREXIT_NUMBER_RANGE.
И там подставить все данные :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 13:13
J_3RSINV User-exits for J_3RSINVOICE
SDVFX007 ПрогрПользов: ПланФактурир при переносе в учет и отчетность
SDVFX008 Программа пользователя: обработка структур переноса SD-FI
SDVFX009 Фактура. Обработка KIDNO (Ссылочный номер платежа)
SDVFX010 ПрогрПользоват: таблица позиций для строк дебитора
SDVFX011 Программа пользователя для структур komkcv и kompcv
V05I0001 Программы пользователя для индекса фактур
V05N0001 Программы пользователя для печати фактур по процедуре ESR
V60A0001 Функции клиента в фактуре
V60P0001 Обеспечение данными для доп. полей для просмотра в списках
V61A0001 Расширение пользователя: расчет цен
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 05:06
Вт, авг 17 2004, 11:21
RV60AFZZ, в части FORM USEREXIT_NUMBER_RANGE USING US_RANGE_INTERN, FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK, FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 05:07
