Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Объединение строк в фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 19:42
Чт, дек 18 2008, 14:54
Коллеги
подскажите где копать?
фактура делается по многим поставкам, напрмер 60
в результате получаем фактуру с 60 строками
Можно ли обьединить строки, чтобы в фактуре получить одну строку?
 Заголовок сообщения: Re: Объединение строк в фактуре
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 10:07
Вт, апр 24 2007, 15:56
По-моему так сделать нельзя.
Выход - определять критерии "объединения" при печати, а проводки если материалы одинаковые и так будут объединяться.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 12:49
Чт, янв 20 2005, 08:34
Это можно сделать, например, следующим образом:
1. В подпрограмме переноса данных VBRK/VBRP устанавливаем значение переменной KUMUL = 'X'.
2. В FORM USEREXIT_FILL_ZUK_VBRP IN PROGRAM SAPLV60A можно поменять некоторые поля.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 15:01
что то сложновато - стандартных средств нет, как я понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 15:03
Sergo написал:
ММмм, в принципе да, но сами-то пробовали?
Насколько мне известно, это очередной саповский "workaround"... побочные эффекты есть?
P.S. экзит придется добавлять ручками
* FORM USEREXIT_FILL_ZUK_VBRP *
* This userexit can be used to move additional fields into the *
* table ZUK_VBRP which is used for cumulation *
FORM USEREXIT_FILL_ZUK_VBRP.
* ZUK_VBRP-zzfield = xxxx-zzfield3.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 15:16
:D Сложновато написать в подпрограмме:
KUMUL = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 15:21
troy написал(а):
Sergo написал:
Да, конечно. Перед тем как выложить, сам лично попробовал.
Да, сразу же изменилась стоимость (по сравнению с фактурой, однозначно соответствующей позициям поставки), так как новая позиция получается с суммарным количеством.
ENDFORM.
Разве это проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 15:26
Sergo написал:
Разве это проблема?
Нет, просто об этом нужно было бы сказать, чтобы не пытались его искать в SAPLV60A :D
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 15:31
Я лично опробовал это обединение, не задействуя эту подпрограмму. Думаю, что ее нужно будет использовать только при дальнейшем детальном анализе. И вполне вероятно, что увидев эту фактуру с объединенными строками, не захочется уже этого делать :D
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 15:27
Пт, янв 18 2008, 10:34
Коллеги
не советую. у нас было сделано это. последующих проблем было ну очень много. поток ломается. проблемы со сторнированием. короче много последствий. и если это только хотелка пользователя , то надо убедить его что в печатной форме все позиции можно объеденить.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 21:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
Присоединяюсь к предыдущим ораторам. У нас такой вариант тоже когда-то рассматривался, но после длительных дебатов и разработки прототипов от затеи отказались. Кстати, в результате оказалось, что на самом деле проблема вообще сильно была преувеличена.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 17:39
коллеги
речь идет об валютной выручке
схема калькуляции для позиции имеет множество рассчетных условий
рассчет идет исходя из качества продукции, замеренного в лабораториии.
если считать в SAP с условиями, то получается стоимость А
если считать на калькуляторе без учета условий, то получается цена Б
А - Б = 1 (цент) при стоимости многие десятки тысяч $
как можно обосновать рассхождение калькулятора и SAP? :roll: :lol: :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 18:12
коллеги
вы по моему сами и ответили на свой вопрос :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 09:52
Это понятно
тогда немного по другому,
есть какой либо закон, постановление по округлению?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 21:37
Насчет округления уже достаточно много говорилось и на этом форуме, и в нотах - поищите. В любом случае наверное имеет смысл создавать новую тему для новых вопросов, поскольку это уже, как я понимаю, не имеет отношения к объединению строк.
