Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Проверка кредитного лимита в заказе по стоимости нетто, без НДС
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 16:30
Ср, авг 22 2007, 15:20
Здравствуйте. В заказе кредитный лимит проверяется по стоимости нетто, без учета НДС. А в транзакции FD32 открытая стоимость заказа отражается с НДС. Соответственно, система позволяет сохранить заказ и не блокирует поставку, даже если кредитный лимит на самом деле превышен.Что необходимо сделать, чтобы уже в заказе кредитный лимит проверялся по стоимости брутто, с НДС?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка кредитного лимита в заказе по стоимости нетто, без НДС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 14:43
Пт, апр 13 2007, 16:52
Как-то странно... И в проверках КМ и в fd32 для получения суммы открытых заказов используется одна и та же инфо-структура s066. Попробуйте посмотреть, что выдаёт выборка из неё в случае проверки и в fd32.
Ещё наводящий вопрос - проверку какую используете в заказе? Стандартную статическую или динамическую? Если да - попробуйте посмотреть, что считает вот эта подпрограмма credit_exposure_get в группе функций VKMP из s066. Если используете свою собственную проверку - то копайте в ней.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 15:04
Пн, июн 05 2006, 13:33
В схеме калькуляции в поле "Промежуточная сумма" выбрать "A" напротив суммы с НДС.
А вообще этот вопрос похоже уже кандидат на помещение в FAQ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 16:28
Проверка в заказе стандартная статическая. S066 заполняется правильно, стоимостью брутто. И в настройке схемы калькуляции в поле "Промежуточная сумма" стоит "A" напротив суммы с НДС.
Не понятно, почему в заказе для проверки кредитного лимита берется бумма без НДС :? . Буду копать дальше :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 10:40
На основании чего такой вывод? Angie правильно сказал, что "в проверках КМ и в fd32 для получения суммы открытых заказов используется одна и та же инфо-структура s066".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 11:23
Давайте попробуем разобраться с вашим случаем. У вас fd32 показывает сумму X открытых заказов и это правильная сумма (по всем открытым заказам сумма брутто). По создаваемому заказу у вас сумма Y, а в проверке статистического лимита учитывается X + Y - (НДС от Y)? Тогда всё-таки похоже у вас не стоит A у стоимости брутто в заказе. Хотел бы отметить, что для вычисления цены кредита используется только последнее активное условие с промежуточной суммой A, а не аккумулируются все активные условия с A.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 11:52
Что лежит в VBAK-AMBTL и VBAP-CMPRE ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 17:10
to Angie: Активирована простая проверка кредитного лимита. При такой проверке система вообще не учитывает сумму X открытых заказов :? . Система сверяет с кредитным лимитом только стоимость заказа без НДС (Y -НДС). Промежуточная сумма "A" в схеме калькуляции указана только в одной строке.
to Timon&Pumba: в VBAK-AMBTL нет значений, в VBAP-CMPRE указана цена с учетом НДС.
При активации автоматического (статического) контроля лимита кредитования в заказе система проверяет лимит как надо, по сумме брутто с учетом открытых документов. Но в этом случае у меня возникает другой вопрос. Если лимит превышен, то система блокирует заказ и не отражает стоимость этого заказа в FD32. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 18:44
kama, Вы путаетесь в показаниях. То у вас статическая проверка, то простая. Это две, вообще говоря, очень разные вещи.
Итак, проясним.
Простая проверка кредитного лимита (ПроверкКредита = A,B или C в тр. ovak) - проверка, чтобы открытые позиции + сумма документа не превышала лимит кредитования клиента. Здесь не учитываются никакие открытые заказы. Соответственно, забудьте, что там показывает fd32 в поле "открытые заказы", если у вас активирована эта проверка.
Статическая автоматическая проверка (ПроверкКредита = D в тр. ovak + настройка "статичная" в тр. ova8) заключается в том, что использование кредита клиентом не должно превышать ранее заданного лимита кредитования. Использование кредита – это суммарная стоимость по открытым
- заказам,
- поставкам,
- документам фактуры,
- позициям (дебиторская задолженность).
Открытая стоимость заказа представляет собой стоимость по еще не поставленным позициям заказа. Открытая стоимость поставки - это стоимость по еще не отфактурированным позициям поставки. Открытая стоимость счета-фактуры - это стоимость позиций документа фактуры, еще не направленных на обработку в финансовую бухгалтерию. Открытые позиции обозначают документы, перенесенные в бухгалтерию, но еще не оплаченные клиентом.
И именно в этой проверке используется s066 и промежуточная сумма A.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 11:38
Спасибо за развернутый ответ! Вчера я как раз выявляла разницу между простой и статической проверкой кредитного лимита. С открытыми заказами при простой проверке все понятно, а вот почему в заказе при простой проверке учитывается только сумма нетто, я пока не поняла :( .
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 12:05
Подозреваю, что так задумано SAPом. А раньше у вас налоги выделялись отдельно?
Простая проверка идёт вот здесь:
подпрограмма KREDITLIMIT_PRUEFEN в программе SAPFV45K.
  DA_NETWR = VBAK-NETWR.
  DA_OFFEN = KURGV-KLIMK - KURGV-SKFOR - KURGV-SAUFT - KURGV-SSOBL.
  IF DA_OFFEN < DA_NETWR.
