Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: Создание таблицы условий выбора налога
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 00:02
Вт, янв 13 2009, 21:37
Товарищи, здравствуйте.
Крик отчаянья! Не могу разобраться с таким вопросом:
Нужно выбирать налог в зависимости от типа позиции торгового документа. Иду в создание таблиц условий (SPRO Сбыт -> Основные функции -> Расчёт цены -> Управление расчётом цен -> Опре-деление таблиц условий), смотрю допустимые поля - вижу нужного мне поля "PSTYV - тип позиции" нет. Успешно добавляю его. НО при создании таблицы условий этого поля в списке не вижу!!!
Подскажите, что такое может быть?Может что-то я упустила? Может уже глаз замылен?
P.S. Причем то же самое проделывала для выбора счета выручки - все было ОК.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Создание таблицы условий выбора налога
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 13:09
Вт, апр 24 2007, 15:56
Действительно странно.
Можно добавлять только пользерские поля из области имен "ZZ" и т.п.
Такие добавляются без проблем, а стандартные из структуры KOMP не появляются...
Хотя написано
2. Before you create a new condition table, you should check whether the fields listed in the field catalog meet your requirements. If you require a field in pricing which is not intended for this usage in the standard system, you must enter it in the field catalog. You can only enter fields from tables KOMG, KOMK or KOMP.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 14:23
Пт, апр 13 2007, 16:52
Странно. У нас в 4.6 без проблем добавляется PSTYV (предупреждает об именовании собственных полей на ZZ..), а потом сразу это поле доступно при создании таблицы условий.
 Заголовок сообщения: Re: Создание таблицы условий выбора налога  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 14:48
Большое спасибо.
Чудеса какие-то, но хотя бы буду знать, что это не мне привиделось, а все-таки в системе дело.
У нас кстати 6.0, может в этом дело...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 14:51
Angie написал:
Я смотрел в 4.7 и 6.0. Конкретно PSTYV - ну не появляется :o
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 14:57
Спасибо. Значит будем искать в другом направлении.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 15:42
Вот нашла похожую тему viewtopic.php?f=2&t=22268
Попробую сделать то, что написано в ноте.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 15:51
багофича +1 :evil:
