Текущее время: Чт, авг 13 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: Присвоить контракт к позиции заказа в bapi_salesorder_change
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 18:54
Ср, июл 08 2009, 15:48
В изменении заказа (va02) есть возможность присвоить контракт к позиции. Как сделать тоже самое в bapi_salesorder_change?
При указании полей ref_doc и ref_doc_it ничего не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Присвоить контракт к позиции заказа в bapi_salesorder_change
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 10:45
Пт, апр 13 2007, 16:52
а REF_DOC_CA заполняете?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 11:55
Заполняю буквой G.
Обнаружил, что если не заполнять order_item_inx-updateflag в позицию прописываются vgbeln и vgpos, но в vbfa записи для позиции заказа не появляется. Сейчас обдумываю другой вариант: сначала удалить позицию, а потом вставить позицию с указанием контракта.
