Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: НДС отдельной строкой для ТЗР
СообщениеДобавлено: Сб, фев 06 2010, 20:34
Пт, окт 15 2004, 13:44
Коллеги, подскажите пожалуйста!
Ситуация вроде тривиальная - в заказе есть позиция материала, есть условие, отвечающее за ТЗР (транспортно-заготовит. расходы) - в заголовке, база для него - цена того материала. В итоге нужно, чтобы в печатной форме выводились отдельные строки:
- материал цена; НДС; цена с НДС
- ТЗР; НДС на ТЗР; цена с НДС
- итого - суммы по трем вышеперичисленным столбцам
Сам НДС рассчитывается от базы, где сам материал+ТЗР, а в печатных формах его надо вытащить отдельно, и так чтобы материал был с минусом НДС. В голове пока два варианта:
1. "Двухэтажный НДС" - В расчете цен сначала ВУ Цена материала , потом НДС на цену материала, потом ТЗР, потом НДС на ТЗР.
2. ТЗР как отдельный материал прибавлять к позиции, тогда НДС на него будет рассчитываться обычно, как и на метариал.
Может есть какое-то менее замороченное решение?
Незнание стандарта не освобождает от ответственности...
 Заголовок сообщения: Re: НДС отдельной строкой для ТЗР
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 09:52
Вт, апр 24 2007, 15:56
Насчет 1 варианта вообще не уверен что получится сделать, второй - тоже так себе.
А почему не хотите выделять ТЗР в программе печати, как это делается для НДС?
Храните его в какой-нибудь промежуточной сумме; на цену материала накручиваете НДС, а НДС ТЗР считаете вручную (как разница с MWSBP).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 15:00
Здравствуйте! Спасибо большое за ответ!
Насчет первого варианта, помню давно копался с ним, это все работало, но в итоге отказались именно из-за громоздкости, и то, что надо было менять все коды налогов.
Вариант с промежуточными суммами тоже крутился в голове, но я его не смог как-то нормально представить. Честно говоря не уверен что лучше, как Вы предлагаете. Ведь если технически выделить ТЗР в программе печати, тогда, как мне кажется, позиции расчета цен (в анализе) разбегуться с позициями в печати (пользователи будут в шоке).
Пока писал, появился еще вариант - в подпрограмме расчета для ВУ MWR1 считать базу - цену без ТЗР, и там же считать НДС с ТЗР отдельно. НДС , который с ТЗР, затем ложить в промежуточную сумму, и эту сумму тащить в условия MWR4, MWR5 и проводить по счетам. Как-то так...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:58
Почему это разбегутся?
У вас в расчете цен будет 2 цены без НДС - стоимость материала и ТЗР. Они хранятся в разных промежуточных суммах, и вместе формируют цену нетто (NETWR). На сумму нетто накручивается НДС, он хранится одной строкой, т.е. объединяет в себе НДС материала и ТЗР.
Итого при печати вам известно: цена материала без НДС, стоимость ТЗР также без НДС, и совокупный НДС. Ну а далее небольшие арифметические операции...
Если непременно хочется видеть раздельный НДС также и в расчете цен, то придется делать сложнее - добавить статистические ВУ типа "НДС/Материал" и "НДС/ТЗР", и считать их от разной базы.
